文章主要介绍当木工雕刻机出现死机时和开机后出现问题怎么办?
木工雕刻机出现死机情况是由于电压的波动,这种由电压波动出现的死机主要表现有以下四种情况:
屏幕提示正常,但数值停止变动按任何键均不起作用。
屏幕提示“进入掉电保护状态,可能是您的断电保护与电压不匹配”。
手动进行操作时屏幕提示“进入掉电保护状态,可能是您的断电保护与电压不匹配”。
屏幕提示当前所操作的状态提示,按动任何键均不起作用。
以上几种情况在电压波动时都会出现,与掉电保护(加工过程中突然停电)情况类似。只是电压波动小时有屏幕提示,而电压波动过大时由于控制卡内部的电源管理芯片复位电路动作导致屏幕无法显示。上述情况在调整控制卡工作电压至5.3V后基本都能解决。
木工雕刻机在加工当中出现死机现象,重新上电后手柄提示“是否掉电恢复?”怎么办?
接下来小编为您进行情况分析与解决办法:
控制箱机器走线混乱,强电与弱电线路混合走线存在干扰所致,整理线路将强电与弱电分离走线。
控制系统用5V开关电源品质有问题,开关电源适用范围窄,当电网波动时5V电压不稳定忽高忽低而导致的死机。更换高品质5V电源即可解决问题
控制箱电源引入端的接插头容量不够,在两轴或三轴连动时驱动器供电电源同时从高压端吸取大电流致使控制箱内电压突降所致。换用大容量接插头或不用接插头而改用电源直连。
