水表的安装方法 水表安装要考虑的3大因素
发表于:2026-3-30 11:48:20 963
  水表的正确安装是保证水表计量准确的必要保障。水表国家标准GB/T778.2—1996是关于水表安装要求的标准。
  水表的安装须考虑方便性和正确可靠性。
  用于测量水的流量计的安装可参照其相应的要求。
  (1)在新铺设的管道上安装水表前,将管道内的杂物冲洗干净后再安装,以免损坏水表,或通水以后影响水表的正常工作。
  (2)水表安装的场合,考虑现场使用的水压和水温都在水表的使用压力和使用温度之内。小口径民用水表的安装时还应注意一下水表的连接接管和管螺母是否手感特别单薄,避免安装上伪劣水表。
  (3)室外安装的水表一般应安装保护盒,不宜安装在曝晒和冰冻的场所,防止外来的伤害。严冬季节,室外安装的水表应有防冻措施。 说明:北方(长江以北)地区供水企业规定室外安装的水表位置一般均在冻土层以下, 室内暖气可以保证室内水表免于冻裂,情况反而比南方要好。
  (4)要考虑防盗,特别是铜外壳水表。
  (5)安装水表的位置,还应避免腐蚀气体的侵蚀。
  (6)工业用水表如装在锅炉附近,表后应加装止逆阀,以防热水倒回,损坏水表零件。
  2方便性
  水表安装的位置应尽可能方便抄读查表,还要考虑维护和换表的方便性。
  (1)对安装在室外的水表,选择一个干燥、防泥沙、防地下水浸没、防虫类进入的位置应该是十分必要的。
  (2)水表安装在地下时,为了便于更换水表,在水表两端加装两个截止阀。水表进水口前端安装的伸缩器(伸缩管、滤水箱、滤水网)的通水面积,应为水表口径截面的1~2倍,以便于经常检查、更换或清洗。
  3 正确性
  水表的安装须符合其工作方式要求,应在安装方位、度盘朝向和上下游直管段方面做到符合水表的使用要求。
  (1)大部分水表都有安装方法要求。度盘或铭牌上的H代表水平安装,V代表垂直安装,无这二个符号表示可任意方向安装。水表的度盘应向上,不得倾斜。水表的流向应与管道内水的流向保持一致。部分水表(如容积式水表等)可以任意方向安装。
  (2)水表安装应让其表壳上的箭头方向与管道内水的流向保持一致,并与管道同轴安装。
  (3)水平安装的水表的度盘一般朝上而不得倾斜。不能光考虑读数方便而调整读数水表指示度盘的朝向。说明:有些干式水表钓读数指示器可以360‘旋转以方便读数。水表在垂直或倾斜安装时,叶轮轴与管道线保持平行。
  (4)水表上下游的直管段符合使用说明书的要求,对速度式水表来说更要注意这一点。水平螺翼式水表和单流束式水表对直管段的要求尤为需要。水表的下游应有高出水表的部位(如水龙头)或保持一定的压力,以使水表始终在充满水的管道条件下运行。
  (5)水表下游应有任何一处的管线位置高于水表位置,以保证水表在满管流的条件下工作。
干货
2026-4-5 14:30:49 回复
干货
2026-5-11 19:23:54 回复
