振动筛除尘器生产厂家布袋除尘器厂家,布袋除尘器厂家,布袋除尘器厂家哪家好
1、脉冲布袋除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,直线振动筛!经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、除尘器化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。
至于除尘器阻力,直线振动筛1989年的查询出现,43台分室反吹和机械振动除尘器的阻力除个别过滤速度较高者达到2750-3000pa外,大体是在1000-2000pa的范围内,其加权平均值为1600pa,多数设备的总阻力与花板压力降之差在250-500pa的满园内。
2、振动筛由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到 清灰的目的,所以清灰周期延长,降低了清灰能耗,压气耗量可大为降低。同时,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。
3、检修换袋可在不停系统风机,系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能。 |
