美国模体实验室 磁共振质量模体
发表于:2026-11-4 10:01:03|本帖共 1,128 字 2850
       美国模体实验室 磁共振质量模体 磁共振引导手术及放疗的综合磁共振质量保证系统 磁共振制造商在减少磁共振系统失真方面取得了很大进展。要保持可接受的变形水平,就必须适当地控制一个长长的条件链。至关重要的是,要有一个强有力的质量控制系统,以关键成像性能特征,以便检测重大偏差之前,他们影响临床手术。
美国模体实验室 磁共振质量模体模体设计 该磁石聚聚能满足用于磁共振引导手术和放疗规划和指导的磁共振成像仪的具体质量保证需求,因为在临床实践中遇到的躯干尺寸需要测量大范围的视野。 Magphan RT 820 该磁石可调整为RT,具有两个结构(顶部和底部),测量几何变形和均匀性超过35x27x21cm。该模体可以升级为Mgphan,并购买一个中心模块(Tmr008),以提供一个扩展的Fov。 Magphan RT1090 &1090D 磁石RT1090是我们的大视野模体。这三块结构测量了一个35x35x21cm体积的几何变形和均匀性,以及激光对准、切片厚度、分辨率和信号噪声比的测试。部分包含24个对比球,涵盖范围的T1,T2和ADC值,以及两个切片厚坡道和一个用于离子室剂量测量的插入。 Magphan RT 1230 可以为两个不同的视图域配置磁体可配置为rrr12。整个三层配置测量超过35x39x21cm的变形和均匀性。通过移除模块,可以实现小35x39x21厘米Fov. 该磁石可配置的模块化设计,在填充溶液时,将所有单独模块保持在12千克以下,使模体能够由一个人在没有特殊设备的情况下操作。这种设计不仅可以方便地处理模体,而且还可以通过额外的测量模块促进未来的系统扩展。 美国模体实验室 磁共振质量模体模体分析 该系统测量下列成像参数: 几何变形 几百个1cm的球体受托人的位置是测量穿过体积的模体。测量的位置与已知的位置进行比较,以生成3d变形图。模模体块的设计精确地结合在一起,分析会考虑组件之间的任何剩余位置补偿。在变形图之外,该系统追踪几个关键指标,如沿基数轴的和平均高10%的变形。分析了不同目标的梯度调整因子 一致 均匀性可以作为类似射频线圈元件等子系统常见故障机制的有用指标。均匀性是在数百个均匀的球形子卷测量整个模体.计算了平均信号、规范化标准偏差和传播. 切片厚度 我们提供了切片厚度斜道,以提供所有三个正交轴的客观切片厚度测量。自动化程序提供更高质量的切片厚度测量与实际临床序列的手动测量。 解决 该磁悬浮系统测量点扩展函数(PSF)和调制传输函数来自于模体所有三个测量平面上的圆形特征。 信号噪音比 信号噪音比是在整个模体的几个地方测量的。对信噪比的纵向跟踪可以对部件的退化或失效发出预警。 激光校准 这个模体包含了定位激光的标记.分析提供了所有三个基本轴上的模体的平移和旋转的数据.
