发表于:2026-11-4 09:26:45|本帖共 1,269 字 1097
2026年8月1日起,新标《环境空气 10种含硫化合物的测定 罐采样-预浓缩/气相色谱法》(HJ 1444-2026)将正式实施。目标化合物从4种扩至10种,采样方式全面转向“罐采样-预浓缩"——这场含硫化合物监测的技术升级,实验室如何高效合规应对?
新标三大硬性门槛,你达标了吗?
01
灵敏度要求大幅提升
当取样体积仅400mL时,检出限需低至0.09 μg/m³~0.3 μg/m³。常规直接进样根本无法满足这一痕量分析要求,预浓缩系统从“可选"变为“必选"。
02
活性气体吸附风险
含硫化合物极易吸附,普通管路会造成样品损失和交叉污染,全惰性化处理成为刚需。
03
干扰物排除难题
水分和二氧化碳会损害色谱柱、干扰检测,必须通过的浓缩和解析技术有效去除。
昂泰克Ontech一站式解决方案
一次配齐,轻松扩项
全线产品符合HJ 1444-2026标准
针对HJ 1444-2026新标要求,北京乐氏科技旗下昂泰克(Ontech)品牌推出含硫化合物监测一站式解决方案,从采样、前处理到分析,全链条合规配置:
核心前处理:预浓缩系统(二选一)
Ontech860-2
Ontech870
Ontech860-2 二级电子制冷预浓缩仪 ✓ 非液氮制冷方式,运行成本低 ✓ 高效去除水分和CO₂,保护色谱柱 ✓ 匹配气相色谱仪+FPD检测需求
Ontech870 三级液氮制冷预浓缩仪
✓ 液氮制冷,捕集效率更高 ✓ 三级冷阱设计,复杂基质也能精准富集 ✓ 400mL取样体积下,轻松击破0.09 μg/m³超低检出限
分析检测:气相色谱仪(配FPD检测器)
专为含硫化合物优化,与预浓缩系统无缝联用,确保10种目标物分离度与灵敏度。
Ontech870+气相色谱仪
智能配气:Ontech850高精度静态稀释仪
✓ 实现单次稀释倍率高达10000倍 ✓ 标气使用效率大幅提升 ✓ 高/中/低三档配置可选,满足不同场景
Ontech850
采样容器清洗:Ontech830清罐仪
✓ 电脑/触摸屏双控制模式 ✓ 支持1/3/6L苏玛罐全自动清洗、加湿 ✓ QA/QC报告一键打印,符合体系要求
Ontech830
现场采样:Ontech825自动采样器
✓ 时间积分或随机取样,满足HJ 1444-2026采样规范 ✓ 锂电池供电,手机APP远程控制 ✓ 流量、压力、启停全数字化监控
Ontech825
采样容器:Ontech800惰性化苏玛罐
✓ 阀体与内壁全惰性化处理 ✓ 适用于硫化物、醛酮、酯醚等活性/极性化合物 ✓ 1/3/6L规格可选,满足不同采样量需求
Ontech800
为什么选择昂泰克一站式解决方案?
✓ 全链合规:从采样、清洗、配气、预浓缩到分析,全线产品对标HJ 1444-2026技术指标; ✓ 参数预置:系统内置10种含硫化合物分析方法参数,开机即用,减少人工调试误差; ✓ 成本优化:内置进样器设计节省单独采购费用; ✓ 活性保障:全惰性化流路设计,杜绝硫化氢、甲硫醇等吸附损失。
新标实施倒计时已开启,扩项准备刻不容缓 昂泰克Ontech含硫化合物监测全流程解决方案,助你一次通过方法验证,轻松应对2026新挑战。
请致电 乐氏科技 获取专属扩项配置方案! |
