发表于:2026-11-4 08:09:15|本帖共 1,386 字 2891
骏程振动式超微粉碎机是如何达到超微粉碎目的的?这是很多客户心中的疑虑。首先我们要从振动式超微粉碎机的粉碎原理说起,该设备属振动磨,是用弹簧支撑磨机体,磨机筒体内装有磨介及物料,由带有偏心块的主轴使其振动,振动的筒体在一个近似椭圆的轨迹上进行快速振动。筒体的振动使磨介及物料呈悬浮状态,并产生小的抛射冲击作用,在弹簧压力、离心力和磨本身产生的重力作用下,磨介与物料产生研磨作用,将物料挤压和研磨,使物料粉碎磨细。振动磨是利用高强度的振动和剪切力,使物料在磨筒内受到高速度的撞击、切磋,物料在高加速度冲击力和剪切力双向复合力的作用下压缩撕裂破碎,这种粉碎过程又称为不分级式压缩粉碎。与传统的粉碎、破碎、碾碎等加工技术相比,振动式超微粉碎产品的粒度更加微小。其中超微粉碎加工技术破壁效果好,破壁量大,十分快捷,破壁使得营养成分呈微小分子状态而易于吸收,因其可以提升生产的巨大效用而广为应用。本设备具有一机多用功效,仅需一步工序便得到产品,大大地简化了生产工艺,并大大降低了生产成本。 近年来振动式超微粉碎机得到广大客户的认可,除了能高效的超微粉碎外,还有一大技术优势,那就是低温粉碎技术。我们都知道粉碎过程中,填充介质与介质之间,介质与物料之间,物料与物料之间会发生剧烈的摩擦和撞击,产生大量热能,温度急剧上升,导致药物软化,增加粉碎难度。有了低温粉碎技术,这些难题都被解决了,设备磨腔设有冷却闭路循环系统,配有制冷系统,在低温状态下进行超微粉碎,物料与粉碎机内部均呈低温状态。在低温下其韧性出现均匀地降低,并且,物料在快速降温情况下,各部位由于不均匀收缩而产生内应力,极易引起薄弱部位破裂和龟裂,导致物料内部组织结合力降低,当受到一定的冲击时,极易破碎成细粉。有利于保留中药材生物活性成分。尤其适用于纤维类、热敏性和受热易变质的物料。 振动式超微粉碎机在粉碎工艺上采用全密闭多磨不筛技术,利用振动磨选择性粉碎大粒子的粉碎理论,全密闭操作不分级,保存药效成份,有效避免产生药效成份偏析和损失、因粉尘溢出而污染环境等现象。按GMP设计,采用符合药品、食品标准要求的不锈钢制作,与物料接触部位为抛光不锈钢,全密闭作业无粉尘污染、无物料损耗。 超微粉是超微粉碎的最终产品,一般可直接用于制剂生产,具有一般颗粒所没有的特殊理化性质,如良好的溶解性、分散性、吸附性、化学反应活性等。因此振动式超微粉碎机设备已广泛应用于食品、化工、医药、化妆品、农业、染料、涂料、电子及航空航天等许多领域上。 振动粉碎机一般采用电机直接联接粉碎装置这种连接方式简单、易维修。但是在装配过程中两者一定要很好连接,否则就会造成粉碎机的整体振动。电机转子与粉碎机转子不同心时可左、右移动电机的位置或在电机底脚下面加垫以调整两转子的同心度。也可在支承轴承座底面垫铜皮或在轴承底部增加可调的楔铁经保证2个轴头同心。粉碎室部分振动较大,其原因是联轴器与转子的联接不同心。可根据不同类型联轴器采取相应的方法凋整联轴器与电机的联接。粉碎产品的质量、产量和成本,在很大程度上取决于粉碎设备的程度,而粉碎机械本身的特点必须能适应粉碎过程中经常会遇到的高温、高纤维、高糖、高油等特殊条件。近代医学要求粉碎机械:具有连续运转的安全可靠性;在一定操作条件下(如温度、压力等)具有足够的机械强度;具有优良的耐磨性能;密封性好;高效率和低能耗。 |
