X荧光镀层测厚仪使用说明-欢迎您
发表于:2026-11-3 15:07:22|本帖共 1,644 字 3298
       镀层测厚仪采用磁性测厚方法,可无损伤检测磁性金属基体(如:铁、钢、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆层的厚度(如:锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)。仪器广泛地应用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。是材料保护**的仪器。 镀层测厚仪的工作原理: 镀层测厚仪是将X射线照射在样品上,通过从样品上反射出来的第二次X射线的强度来。测量镀层等金属薄膜的厚度,因为没有接触到样品且照射在样品上的X射线只有45-75W左右,以不会对样品造成损坏。同时,测量的也可以在10秒到几分钟内完成。测量的对象包括涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等(在有关*和标准中称为覆层(coating))。
    X荧光镀层测厚仪使用说明-欢迎您 联系请看右边→
  镀层测厚仪的优点介绍:
  1. 测量速度快
  2. 精度高精度,可达到1-2%
  3. 稳定性高
  4. 功能、数据、操作、显示全部是中文测量方法
  5、覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。
  6、X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。
  天瑞测厚仪Thick800A操作说明书: 1) 鼠标双击桌面上的“FpThick”软件图标:用户使用“Administrator”,密码:skyray 2) 进入测试软件后,选择“测试条件” 点击“打开”弹出以下:
  点击“确定”,即测试条件确定 3) 选择“工作曲线”,如下图:完成以上步骤后,工作曲线即已经选定
  4) 放入“Ag片”对rel="nofollow" 仪器进行初始化
  放好Ag片后点击初始化按钮,初始化完成后,(峰通道为1105,计数率达到一定的数,如300以上)。5) 放入需要测试的样品,点击“开始”键,输入样品名称后“确定”测试完成后即可保持,的位置可以在桌面的“分析”快捷方式中的“镀层”中找到。注意:测试镀层样品时,必须先要确定是镀层、选择好对应的工作曲线测试。
  Thick800A是天瑞集多年的经验,专门研发用于镀层行业的一款仪器,可全自动软件操作,可多点测试,由软件控制仪器的测试点,以及移动平台。是一款功能的仪器,配上专门为其开发的软件,在镀层行业中可谓大展身手。 性能特点 满足各种不同厚度样品以及不规则表面样品的测试需求 φ0.1mm的小孔准直器可以满足微小测试点的需求 高精度移动平台可定位测试点,重复定位精度小于0.005mm 采用高度定位激光,可自动定位测试高度 定位激光确定定位光斑,确保测试点与光斑对齐 鼠标可控制移动平台,鼠标点击的位置就是被测点 高分辨率探头使分析结果更加* 良好的射线屏蔽作用 测试口高度敏感性传感器保护 技术指标 型号:Thick 800A 元素分析范围从硫(S)到铀(U)。 同时可以分析30种以上元素,五层镀层。 分析含量一般为ppm到99.9% 。 镀层厚度一般在50μm以内(每种材料有不同) 任意多个可选择的分析和识别模型。 相互独立的基体效应校正模型。 多变量非线性回收程序 度适应范围为15℃至30℃。 电源: 交流220V±5V, 建议配置交流净化稳压电源。 外观尺寸: 576(W)×495(D)×545(H) mm 样品室尺寸:500(W)×350(D)×140(H) mm 重量:90kg 标准配置 开放式样品腔。 精密二维移动样品平台,探测器和X光管上下可动,实现三维移动。 双激光定位装置。 铅玻璃屏蔽罩。 Si-Pin探测器。 信号检测电子电路。 高低压电源。 X光管。 高度传感器 保护传感器 计算机及喷墨打印机 应用领域 黄金,铂,银等贵金属和各种首饰的含量检测. 金属镀层的厚度测量, 电镀液和镀层含量的测定。 主要用于贵金属加工和首饰加工行业;银行,首饰销售和检测机构;电镀行业。
