手操器的操作要领
发表于:2026-11-3 14:54:24|本帖共 323 字 4622
       手操器是为了组态调试现场仪表使用的。压力差压变送器仪表受限于尺寸往往显示信息和按键有限,使用通讯协议的手操器可以显示更详细的信息,更方便调试,也提供了在机柜间而不用去现场调试仪表的选择。
  手操器的两个表笔(或者是钩子和夹子)要加到差压音叉在线密度计的电流输出的两个端子上,两个表笔不分正负;调试仪表首先阅读仪表的使用说明书,只要你的仪表支持hart协议,里面就会有Online之后的菜单结构以及每个调试项的详细解释。
  手操器需要调节的包括:位号检查与设置,测量源的选择,测量单位,仪表的输出方式,输出定标,滤波与信号处理,实际测试,与DCS回路测试等等。
  一般仪表调试工作还包括:仪表型号的检查与核对,仪表安装及附件安装是否正确,仪表的接线与上电等等。
