玻璃颗粒耐水性测试装置——测试原理
发表于:2026-11-3 13:52:58|本帖共 482 字 4201
       本文由济南赛成电子科技有限公司提供
  SFJ-121℃玻璃颗粒耐水性测试装置适用于玻璃材质耐水性测试,可通过淬火钢制成的碾钵、杵和不锈钢筛网,对需要测试的玻璃材质进行制样。同时可满足98℃玻璃颗粒耐水性测试。
  玻璃颗粒耐水性测试装置
  产品特征
  符合标准要求淬火钢材质的碾钵和杵
  不同孔径不锈钢筛体四个,可满足121℃、98℃玻璃颗粒耐水性测试
  筛底、筛盖一套,方便盛放制样颗粒
  碾钵和杵可选配电动振筛机使用
  测试原理
  将测试样品击打成碎块,取适量放入碾钵中,插入样, 用锤子猛击样,只准击一次,将碾钵中的玻璃转移到套筛上层的O 筛上,重复上述操作过程。用振筛机振动套筛(或手工摇动套筛) 5 分钟,将通过A 筛但留在B 筛上的玻璃颗粒转移到称量瓶内,玻璃颗粒以多于10g 为准。共制备玻璃颗粒3 份。
  测试标准
  该仪器符合多项国家标准:YBB00252003-2015 玻璃颗粒在121°C表面耐水性测定法和分级、YBB00362004-2015 玻璃颗粒在98℃耐水性测定法
  产品配置
  标准配置:碾钵、杵、筛子4个(0.3mm、0.425mm、0.5mm、0.85mm)直径20cm、筛底盖1套、锤子1把、磁铁
