专业维修ABB变频器,承接全国的ABB变频器维修业务和烟台及周边地区的安装调试业务。我们将用的技术、优质的服务为您排忧解难!
ABB变频器维修,可快速解决ABB变频器故障:整流模块损坏、逆变模块损坏、上电无显示、显示过电压或欠电压、显示过电流或接地短路、电源与驱动板启动显示过电流、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流、有显示无输出等。
ABB变频器常修型号:ACS100系列、ACS140系列、ACS150系列、ACS300 系列、ACS350系列、ACS400系列、ACS401系列、ACS500系列、ACS501系列、ACS550系列、ACS510系列、ACS600 系列、ACS800系列、ACS1000系列、DCS400系列、DCS800系列。
abb变频器ACS1000显示故障代码f0007维修
F0007 AlI1 LOSS AI1 丢失 模拟输入1丢失。模拟输入值小于参数3021 A1FLT uMT(A效障极限)的 值。检查和排除: 模拟输入信号源及其接线。 参数3021AI1FLT UMIT (AI故障极限)的设置,并且检查 3001 AI
ABB变频器维修报警代码大全: 故障代码
控制盘上显示的故障名称
故障描述及其纠正措施
F0001
OVERCURRENT 过流
输出电流过大。检查和排除: 电机过载。 速时间过短(参数2202ACCELER TIME1(加速时间1)和2205 ACCELER TIME2(加这时间2)).
F0002
DCOVERVOLT 直流过压
DC电压过高。检查和排除: 输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压 (参数2203DECELER TIME 1(减速时间1)和2206 DECELER TIME2(减速时间2)). (如果有). 确认过电压控制器处于正常工作状态(使用参数2005).
F0003
DEV OVERTEMP 过温
散热器过温。温度达到或超过极限值. R1~R4:115℃ R5/R6:125℃ 检查和排除: 风扇故障。 空气流通受阻 散热器积尘 环境温度过高 电机负载过大.
F0004
SHORT CIRC 短路
短路故障。检查和排除: 电机电缆或电机短路。 供电电源扰动
F0005
保留
未用
F0006
DC UNDERVOLT 直流欠压
中间回路DC电压不足。检查和排除: 供电电源缺相 熔断器熔断 主电源欠压
F0007
AlI1 LOSS AI1 丢失
F0008
Al2 Loss A2 丢失
模拟输入1丢失。模拟输入值小于参数:022A2 FLTLUMIT(A故障极限)的 值。检查和排除: 模拟输入信号源及其接线。 参数3021AI1FLT UMIT (AI故障极限)的设置,并且检查 3001 AI
F0009
MOT TEMP 电机过温
电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号. 检查电机是否过载。 调整用于估算的参数(3005~ 3009). 检查温度传感器和参数组35中的参数设置.
F0010
PANEL LOSS 控制盘丢失
控制盘通讯丢失,并且: 传动处于本地控制(控制盘显示LOC,本地),或 传动处于远程控制模式(REM,远程),且起/停/方向/给定信信号来自主 制盘。 检查: 通讯链路和接线。 3002 PANEL COMM ERROR(控制盘丢失故障)。 参数组10的参数:控制命令输入和参数组11给定选择(传动单元运行 REM(远程)模式).
F0011
保留
未用.
F0012
MOTOR STALL 电机堵转
电机或工艺堵转。电机运行于堵转区。检查以下各项: ,过载。 电机功率不够。 参数3010~ 3012.
F0013
保留
未用
F0014
EXTERNALFLT1 外部故障1
外部故障报警对应的数字输入激活、参见参数3003 EXTERNAL FAULT 1 (外 部故障1).
F0015
EXTERNALFLT 2 外部故障2
第二外部故障报警对应的数字输入激活、参见参数3004 EXTERNAL FAULT2 C外部故障2).
F0016
EARTH FAULT 接地故障
可能在电机或电机电统处检测到的接地故障。传动运行或停止的时候都监热 接地故障。传动停止时接地故障检测的灵敏度更高,并且能够报告发生故障 的位萱. 纠正措施:
F0017
UNDERLOAD 欠载
电机负载低于期望值,检查以下两项: 参数3013 UNDERLOAD FUNCTION (欠载功能)一 3015 uNDERLOAD CURV C欠载曲线). 内部故障。监测传动的内部追度热敏电阻断开或短路。请与本地ABB办事 处联系。
F0018
THERM FAL
F0019
OPEX LINK OPEX 连接
内部故障,监测到在OMIO和OITFA板之间的通讯有问题。请与本地ABB 办事处联系。
F0020
OPEX PWR OPEX 电源
内部故障,监测到OITF板欠压。请与本地ABB办事处联系。
F0021
CURR MEAS 电流测量
内部故障,电流测量超过范围。请与本地ABB办事处联系.
F0022
SuPPLY PHASE 电源嵌相
DC回路的纹波电压太高,检查以下两项: 主电源缺相. 熔断器熔断.
F0023
如果出现此故障代码,详情见相应的手册。
F0024
保留
未用
F0025
保留
未用
F0026
DRIVE ID 传动识别号
内部故障。变频器ID配登无效。请与当地ABB办事处联系。
F0027
CONFIG FILE 配萱文件
内部配登文件出错。请与当地ABB办事处联系.
F0028
SERIAL 1ERR 串☐1故障
现场总线通讯超时。检查以下各项: 。故障设置(3018 COMM FAULT FUNC (通讯故障功能)和3019 COMM FAULT TIME(遗讯故障时间)).
F0029
EFBCONFIG FILE EFB 昆登文件
嵌入式现场总线在读取配置文件时出错.
F0030
FORCE TRIP 强剐跳闸
由现场总线强追故障停车。参见现场总线用户手册.
F0031
EFB1
为嵌入式现场总线(EFB)协议应用程序保留的故障代码。采用的协议不同, 故障代码的合义也不相同.
F0032
EFB2
F0033
EFB3
F0034
MOTOR PHASE 电机缺相
电机回路有故障。电机铁相。检查以下各项: 电机故障。 电机电缓故障. 热敏继电器故障(如杲使用). 内部故障
F0035
OUTPUT WRING
功率链接错误。当传动停止是,该故障代码检测着传动输入功率电缆是输出功率电缆的正确链接。检查以下两项 输入电缆连接正确-电源电压没有接到传动输出 如果输入功率电缆是三角形连接,而且输入功率电缆的电容比较大,则可能 出现接地故障误报的情况。使用参数3023WIRING FAULT(接线故障)可以禁止该故障检测功能。 |
