JG3050-17 管材跌落试验机产品特点
发表于:2026-11-3 12:42:53|本帖共 905 字 229
       JG3050-17塑料管材及配件跌落试验机 塑料管材跌落试验机 管材跌落试验机
  一、说明:
  产品名称:塑料管材及配件跌落试验机由沧州中亚试验仪器有限公司生产,型号:JG3050-17
  产品原理及作用:跌落试验机用于电工套管、套管配件、塑料管材、玻璃、陶瓷等非金属材料试样进行模拟一定高度和角度跌落于地面时的情况,做跌落试验,从而了解产品受损情况及评估产品在跌落时所能承受的zhui落高度及耐冲击强度。从而根据产品实际情况及biao准范围内进行改进、产品设计。
  参照标准:《JG 3050-1998 建筑用绝缘电工套管及配件》6.8 套管及配件跌落xing能测定。
  二、塑料管材及配件跌落试验机结构简介:
  主柱采用特殊钢材定做,经外圆磨加工、外表镀铬、坚固naiyong且不生锈。
  真完完成平行、角度跌落试验。
  电动复位、电控跌落,使用方便。
  Bao证试件托架与试件试件的自由分离,实现试件的自由跌落,冲击振动小,稳定kekao。
  与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。
  三、标准:
  跌落试验机符合《GB4857.5垂直冲击跌落试验方法》试验标准。
  依据《JG 3050-1998 建筑用绝缘电工套管及配件》生产。
  四、结构参考图:
  试验原理:把试验样品放在预定高度,然后使其按预定状态自由落下,与冲击地面相撞。
  五、塑料管材及配件跌落试验机特点:
  本机可对管材及配件的平行、角度作自由跌落试验,配备控制台从而能准确地使试件与托架分离,设计简单,使用方便,xing能稳定安全,单臂设置,可方便地放置试件,跌落角度冲击面与地平面角度误差小于等于5。
  六、技术参数:
  跌落高度(固定式):1500mm
  跌落角度:45°
  跌落方式:平行 角度
  跌落高度误差:±10mm
  试件Z大重量:5KG
  试验机外形尺寸:400*600*1800mm
  净重:20KG
  七、塑料管材及配件跌落试验机操作注意事项:
  1、本设备是试验测试设备。
  请不要将本设备用于规定试验及料以外的目的。
  2、请安装环境。
  请置于室温下。
  湿度低的场所。(80%以下无结露)
  灰尘和尘埃少的场所。
  3、请按要求安装试验材料。
  按要求安装试验材料,否则可能出现不可预期故障。
  4、进行配线和维护作业时,请务必关闭电源。
