半自动吹瓶机的简单问题解决方式
发表于:2026-11-3 12:13:29|本帖共 526 字 1029
       吹瓶机的简略问题解决方式
  1加料位不加料:需进行查看几种状况:
  是否已经料斗没有料了,假如是:需求从速加料
  不是:请查看提高机的操控接触器是否在得电状况,假如是得电状况,从速查看电机是否在得电并负载状况,由于这种状况很可能是由瓶坯(胚)卡住了提高带,这时简略的办法是人工帮助提高。
  假如查看提高机的操控接触器不在得电状况,请查看瓶胚检测电眼是否与反射板不在同一条直线上。
  2进料老卡进料盘:这种状况是比较头痛的问题,从经历上看假如瓶坯(胚)的长度比较长切重量较大的话,那么这种现象是比较少的。
  3瓶子吹成后不能从模具中取出。
  半自动吹瓶机首要应该将模具翻开,用手动开合模,假如正常,在用空运行状况运行一下,假如也正常的话。
  请查看你的排气时间设置,假如排气设置正常,且每次只要一吹瓶就毛病的话,那么能够判别是排气阀的问题,请翻开排气阀查看其弹簧和密封件状况(这种毛病还有一种现象是排气声响比较大或有排不净的声响)。
  假如你遇到的是很多模出产正常偶然来一下这种开不了模的状况,请查看锁模销是否有段了的螺丝在里面,别的请查看锁模力度是否太大,假如太大应该依照标准重新调整。
  4瓶子老是夹伤
  机械手的位置是否错位。
  5两个机械手相碰撞
  这种状况需求重新手动复位机械手,是由于错位引起的
