重力式货架的特点和优势
发表于:2026-11-3 11:51:25|本帖共 309 字 3620
       重力式货架属于重型货架,是由一个托盘货架演变而来的,对于一些品种,大批量同类货物的存储,空间利用率高的。它属于托盘货架, 在FIFO的存储模式中,搁板的深度和层的数量可以根据需要进行设置。 1 ,从到低端的商品实施。货物滑动过程中,滑道上设置有阻尼器,控制货物的滑动速度保持在安全范围内。轨道运输端设有一个分离器,搬运机械可顺利取出货物的板位置。 2 ,本品遵循先出的顺序。 3 ,适用于托盘存储载体,存储空间的利用率在75%以上,并且只需要一个航运通道;从而增加了60%的空间利用率,提高存储容量率之间不存在通道; 4 ,不带电源,噪音低,安全可靠,满负荷运转。 因为自重力使货物滑动,而且没有操作通道,所以较少的运输路线和叉车的数量。
