常压下的抗压强度和电阻是正常的-郑州平顺耐火材料有限公司
发表于:2026-11-3 11:16:21|本帖共 550 字 3520
       发电厂锅炉用于加热1升水。 当水温达到110度时,它会蒸发并生长1244次。 因此,耐火材料的物理和化学性质也非常重要。 通常,常压下的抗压强度和电阻是正常的。 折叠强度,耐磨性,热冲击稳定性和再加热线变化是示范的主要指标。 耐火材料的选择与特定部件相结合。例如,旋风分离器的目标区域是相对磨损的部分,风室,锅炉燃烧室的密相区域,返回进料器,混合室,尾部烟道等。 所用的耐火材料有:高强度耐磨耐火材料,自流刚玉浇注料,轻质保温材料,耐热冲击浇注料等,以及耐磨耐火塑料,硅酸铝纤维板,粘土砖,热保温砖等等。
  对于新锅炉,哪种耐火材料更好?发电厂的新锅炉选自耐火浇注料的生产。 如果用于建筑,它是耐火塑料。 如果你想要看起来不错,平面衬里是由耐火浇注料制成。由于耐火浇注料的使用具有环保,经济,实用的优点,并且可以整体浇注。
  不形成新的低熔点相,提高了高温性能,提高了使用温度;由于添加了超细粉末,工作性能得到改善,材料的密度和材料的耐腐蚀性得到改善;由于添加的超细粉末具有大的表面活性,烧结温度降低,中低温粘合强度提高,高温机械强度也大大提高;
  耐火材料取决于衬里的温度梯度,并在使用过程中逐渐从工作衬里烧结到背衬。致密的工作层不易穿透裂缝,使材料的热冲击稳定性突出;未烧结层的密度低于烧结层的密度,因此导热率低,热损失小。
