工业反渗透纯水设备日常运行的中的一些要素 在工业反渗透纯水设备的使用中要经常对其进行保养,才能保证反渗透设备的产水水质以及寿命。以下是工业反渗透纯水设备日常运行的几点要素。 1.当反渗透装置入口和出口的压差超过标准时,说明膜面已受污染或者是给水流量在设计值以上。如经流量调整尚不能解决压差问题,则应对膜面进行清洗。 2.过量的给水流量将使膜组件提前劣化,因此给水流量不能超过设计标准值。此外浓水的流量应尽量避免小于设计标准值,在浓水流量过小的条件下运转,会使工业反渗透纯水设备的压力容器内发生不均匀的流动及由于过分浓缩而在膜组件上析出污垢。 3.反渗透装置的高压泵即使有极短的时间中断运转都可能使装置发生故障。 4.醋酸纤维素膜的水解易造成反渗透装置的性能恶化,为此,必须严格控制水的PH值,给水的PH值必须维持在5-6,而复合膜可以在给水PH3-PH11范围下运行。 5.反渗透装置停止时应用低压给水置换反渗透装置内的水。这是为了防止在停运时二氧化硅的析出(在冬季时水温下降之故)。 6.当注入的次氯酸钠量不足而使给水中的游离氯不能测出时,在反渗透装置的膜组件上会有黏泥发生,工业反渗透纯水设备的压差将增大。但对于复合膜和聚酰胺膜来讲,必须严格控制进入膜组件的游离氯量,超过规定值将导致膜的氧化分解。 |
