不锈钢反应釜在安装时需要注意哪些事项?
发表于:2026-11-3 11:00:13|本帖共 359 字 3701
       高压不锈钢反应釜应安置于室内,多台设备需分开放置,操作室要有通向室外或通道的出口,保证通风良好。装釜盖时,防止釜体与釜盖密封面磕碰,将釜盖按固定位置小心放置后,对角、对称且分多次逐步拧紧主螺母,确保用力均匀,使釜盖密封良好。正反螺母联接处,仅旋动正反螺母,两圆弧密封面不得相对旋动,所有螺母纹联接件装配时应涂润滑油。针型阀为线密封,轻轻转动阀针压紧密封面即可。用手盘动回转体,检查运转是否灵活。控制器平放于操作台上,工作环境温度 10 - 40℃,相对湿度小于 85%,周围无导电尘埃及腐蚀性气体。检查面板和后板部件、接插件等是否正常。操作结束后,可自然冷却、通水冷却或空冷,温降后放尽带压气体,降至常压后对称旋松主螺母,取下釜盖并置于支架上。每次操作完毕,清理釜体、釜盖上残留物,经常清洗主密封口并保持干净,避免用硬物擦拭。
