安全帽佩戴高度测量仪提供了有力的技术支持
发表于:2026-11-3 10:48:20|本帖共 730 字 3598
       安全帽佩戴高度测量仪是专门用于检测安全帽垂直间距和佩戴高度的专业仪器,它依据《GB 2811-2007 安全帽》及《GB/T 2812-2006 安全帽测试方法》等国家标准设计,能够精确测量安全帽在佩戴时与头顶之间的空间距离(垂直间距)以及安全帽整体在头部的位置高度(佩戴高度),确保安全帽符合国家强制标准中对佩戴舒适性与安全性的要求。 该仪器主要由底座、量脚、数显标尺、支撑部件及不同尺寸的头模(1#和2#)组成。底座用于支撑整体结构,保证测量稳定性;量脚是可调节部件,用于固定安全帽并调整测量位置;数显标尺则数字化显示测量结果,提升读数精度,部分型号分辨率可达0.01毫米;头模提供1#和2#两种尺寸,模拟不同头型以适配各类安全帽,其中1#头模适用于佩戴高度≤85毫米的情况,2#头模则适用于佩戴高度>85毫米的情况。 在测量过程中,首先将安全帽正常佩戴在选定的头模上,调节量脚使其与帽体紧密接触,然后通过数显标尺直接获取垂直间距的初步数值。接着,去掉安全帽的帽衬后,再次将其放在同一头模上进行测量,通过计算两次测量结果的差值,即可得到安全帽的精确垂直间距。而佩戴高度的测量,则是通过固定头模并清零数显标尺后,读取标尺数据得出。 安全帽佩戴高度测量仪广泛应用于安全帽生产企业、质检机构、建筑工程检测站及科研单位等领域,是确保安全帽符合相关标准和要求、为使用者提供足够保护的重要工具。其操作简便、测量准确,为安全帽的合规性检测提供了有力的技术支持。 安全帽佩戴高度测量仪 http://www.81297418.com/Products-37404240.html https://www.chem17.com/st429465/product_37404240.html
