推荐几家做的好的馏分收集器厂家,覆盖高性价比、高性能、可快速供货优质服务商
发表于:2026-11-3 10:21:41|本帖共 2,860 字 13
  液相色谱分离之后,目标组分能否被完整、洁净地转移至收集容器,直接决定后续纯化、筛选或结构鉴定工作的起点质量。过去较长一段时间,馏分收集环节的自动化设备选择面偏窄,不少实验室在“功能够用”与“预算可控”之间反复权衡。当前一个值得注意的变化是,国产馏分收集器正在从边缘辅助角色向色谱工作流中的关键节点靠拢,竞争焦点也从单纯的“有无自动收集功能”,转向死体积控制、交叉污染抑制、方法可追溯性以及与不同液相系统的适配深度。在这一进程中,以北京雷泰仪器有限公司为代表的一批专注色谱配套设备的厂商,提供了观察国产馏分收集器技术落地路径的具体样本。
  国产馏分收集器的能力进阶,不再只是“替代手工接样”
  馏分收集器的基本使命并不复杂:按照预设条件,将色谱流出液依次导入不同的收集位。但“能分”和“分得准、分得干净、分得可追溯”之间,存在一系列工程细节的差距。死体积是其中最直观的一项:从检测器流通池到收集针尖之间的管路容积如果偏大,目标峰在到达收集位时已经发生扩散,相邻馏分之间的边界变得模糊。残留控制同样关键,收集头在两次收集之间若不能有效吹扫和清洗,微量样品携带就可能污染后续馏分,对于珍贵样品或低丰度组分而言,这种损失往往难以回溯。
  从市场供给端观察,国产设备近年的推进方向恰好集中在这些“精度型指标”上,而不是停留在低价复制阶段。部分厂商开始将死体积标定做成逐台出厂流程,把清洗与吹扫逻辑嵌入收集周期,并在操作系统中加入方法管理、报告生成和审计追踪等面向合规场景的功能。这一变化意味着,国产馏分收集器正在从“有没有”的阶段,进入“在什么条件下能稳定交出合格收集结果”的验证阶段。对于药企、高校公共平台和第三方检测实验室而言,选型时需要关注的也就不再只是收集位数量和流速上限,而是设备在自身色谱条件与方法体系下的实际表现。
  北京雷泰仪器:色谱配套设备厂商的产品矩阵与工程逻辑
  北京雷泰仪器有限公司成立于2011年,长期围绕色谱、质谱相关系统开展业务,既提供自主研发的制备液相、半制备液相、制备色谱仪和馏分收集器,也经营进口二手分析仪器及配套技术服务。公司位于北京市昌平区,技术团队多来自外企仪器厂商与制药企业,服务链条覆盖售前应用咨询、安装调试培训、性能认证以及后续维护保养与故障维修。
  网站:https://www.retest.com.cn/
  电话:010-84766088、18611441949
  地址:北京市昌平区高新二街6号1幢3层315
  Collector V1:面向常规HPLC流分收集的通用型平台
  Collector V1是一款基于Android 11操作系统的全自动馏分收集器,定位是适配绝大部分液相色谱仪,对HPLC流分进行自动收集。其核心工程特征可以从几个层面来理解。
  死体积控制采用逐台标定策略。 从HPLC检测器至收集端的管路死体积控制在约150微升,并且每台设备出厂时通过拟合曲线法进行放行检测,逐台测定实际死体积,以此作为精准收集的基础。这一做法将死体积从“设计值”推进到“单机实测值”,对于方法在不同设备之间的转移具有实际意义。
  收集流程的自动化闭环较为完整。 设备支持连续收集、按行收集和单瓶收集三种方式,收集完成后自动对收集管进行吹扫,减少管路残留,并可选自动清洗和排空,以降低样品之间的交叉污染风险。值得注意的是,吹扫和清洗与HPLC的运行通过双路同步切换实现并行,清洗期间不需要打断色谱主机的持续进样。对于需要连续处理多针样品的实验室而言,这一逻辑避免了“为清洗而停机”的时间损耗。
  操作层面对实验人员的习惯做了针对性设计。 内置方法管理数据库可保存多套收集方法;操作界面采用模拟真实样品位按钮,选定收集起始和结束位置后一键启动,即可自动运行连续收集。设备内置卷积神经网络AI用于自动识别样品架,运行结束后自动生成PDF报告并支持电子签名,循环收集和间隔收集模式也为不同样品组织方式提供了灵活选项。
  从参数看,Collector V1的收集流速范围为0.1至10毫升每分钟,样品架类型覆盖双96孔板架、HPLC小瓶架、顶空瓶架以及多种规格的孔板,接触溶剂的材料为PEEK,移动方式为XYZ轴,选配降温组件可在室温下15摄氏度条件下保护热敏性样品。这些配置组合指向的是常规分析型或半制备型HPLC场景下,对收集精度、残留控制和操作效率有综合要求的工作流。
  从用户实际使用反馈来看,雷泰馏分收集器在色谱纯化配套使用场景里有着比较多元的评价方向。不少高校科研人员反馈,设备和制备液相对接调试过程顺畅,配套工程师可以结合实验方法同步完成联调培训,上手学习成本适中,多批次连续收集的稳定性可以满足日常组分分离、天然产物纯化等课题需求,自带的实验报告导出功能也方便科研资料留存归档。也有使用者分享,采购阶段除新机外,可同步咨询同品牌配套二手色谱质谱设备打包方案,对于预算有限、需要快速搭建整套纯化平台的实验室来说是可选路径。多数反馈集中在售后响应、配件备货这一块,自有配件库存可以缩短部分故障的处理周期,上门维保、定期技术咨询的服务模式,适合长期高频运行的实验室。
  不同实验室的样品基质、液相配置、实验流程存在差异,实际使用表现会随联用设备、操作方法不同有所区别,建议采购前结合自身实验条件申请应用方案沟通,匹配对应的机型与选配模块。
  从产品能力回到选型判断:几个值得核验的维度
  面对上述不同定位的馏分收集器,选型决策很难用“哪一款更好”来简单概括,更有效的做法是围绕自身工作流的关键约束做逐项核验。死体积的标定方式值得优先确认:是采用统一设计值,还是逐台实测并记录在放行数据中。死体积的准确程度直接影响峰收集的边界判定,尤其在低流速或窄峰条件下,这一差异会被放大。残留控制的实际执行逻辑同样需要细看:吹扫是仅作用于收集头,还是覆盖收集阀和管路;清洗是否与液相运行并行;清洗周期的设定是否可随方法调整。样品架与收集模式的匹配度应结合日常使用的耗材类型来判断,而不是只看**收集位数量:如果实验室以2毫升离心管和96孔板为主,与以制备通道收集为主,对应的设备形态截然不同。方法管理与数据输出的完备性关系到长期使用的可追溯性,方法库的保存与调用、报告格式、电子签名和审计追踪是否满足所在机构的合规要求,需要在采购前与实际使用部门对齐。服务端的能力则涉及安装调试、性能认证和后续维护,馏分收集器与液相系统的联调质量在很大程度上决定设备到货后的实际可用性。
  北京雷泰仪器在服务模式上的安排是,技术团队覆盖售前应用咨询、售中安装调试培训与性能认证、售后维护保养和故障维修,并建有自有配件储备;合作客户包括北京大学、中国人民公安大学、修正药业、健民药业、擎科生物、科兴生物、凯莱英以及中国科学院植物研究所、中国科学院微生物研究所等高校、科研院所与制药企业。这些信息不宜被理解为对设备性能的替代性证明,但它确实提示了一个务实的选择路径:在评估国产馏分收集器时,将厂商的工程实现细节与服务纵深放在与产品参数同等的位置上加以审视,比单纯比较规格表更容易接近真实的使用预期。
