浅谈密闭采样器的产品性能
发表于:2026-11-3 09:33:30|本帖共 640 字 383
       密闭采样器适用于石油、化工装置中对管道内的工艺状况下各种介质,尤其是有毒、易燃、易爆等危害性的中、低压气、液介质的无泄漏采样。样品真实性强,准确性高,无残液、残气排放,有效地防止有毒、有害介质对操作者的伤害。同时不会污染环境,避免了易燃、易爆介质在采样时可能造成的危险事故。密闭采样器工作原理:采样装置所采用的结构形式能准确地保证采样法和取样位置规定的要求。采样器装置是将三根(上、中、下)采样管固定在支撑管上,一根采上部油样,一根采中部油样,另一根采下部油样,支撑杆上端连浮标,下端固定在罐底固定支座上。当液面升降时,浮标随之浮动,采样管亦随之升降,因此三根采样管的开口高度始终保持在规定的采样位置。是一种用以采集大气环境及车间现场气体的常用仪器。它广泛适用于大气环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研等单位使用,也可与有关仪器配套使用。通过对采样气体分析,以了解环境被有害气体污染的程度,并向有关主管部门提供污染的实际情况,以采取对策,从而保障人们有个健康的生活环境。密闭采样器特点:1、操作安全:无泄漏采样及密封连接。采样介质既可循环回工艺过程,也可排放至火炬系统。可避免各种有毒、有害气体、液体对操作者的伤害。不污染环境,防止易燃、易爆介质在采样时造成危险事故。2、采样方便:采样钢瓶与工艺管之间采用双自封快速接头,操作简单、迅速、方便。3、采样准确:在介质流动过程中采样代表性强,直接在工艺操作条件下采样准确性高。 4、安装简单:采用箱式安装,法兰连接,可直接与工艺管道相连。
