联轴器平衡等级和连接系统
发表于:2026-11-3 09:11:05|本帖共 1,341 字 4365
       联轴器平衡等级: 联轴器是用来连接汽轮机转子和发电机转子与主油泵供油润滑系统、调节系统的,主要传递转动力矩。由于联轴器随汽轮机转子高速转动,所以受到很大的离心力。原弹簧片式挠性联轴器一端由法兰盘的两螺栓固定,夹在汽轮机转子法兰盘与联轴器法兰盘之间,或油泵主轴之间,轴向有 的位移量。运行中由于汽轮机转子中心与联轴器的中心有一些偏差,另外主轴膨胀的稍不均匀或其它一些原因,都可能造成该弹簧片很大的剪切力,由于该弹簧片受绞变应力,所以极易断裂。弹簧片断裂后其轴向间隙 为不均匀,左右开口偏差较大,在达到 设计理论程度后,联轴器一侧法兰盘短时下瓦盖摩擦,时间稍长,就会使联轴器螺栓断裂,继而扭断。改为齿套式后,主要有以下优点:转子膨胀时允许有较大的中心偏差;能平稳地传递汽轮机发电机较大的转动力矩;主轴膨胀时能很好地吸收此轴位移;各啮齿合均匀,齿与齿之间受力也较为均匀,减小了传动中的振动。 联轴器由于种种原因使其质心或惯性主轴与其加转轴线不重合,在运转时将产生不平衡离心惯性力、离心惯性偶力和动挠度(振型)的现象,称为转子的不平衡现象,这种不平衡现象必然引起轴系的振动,从而影响机器的正常工作和使用寿命,因而对其 加以重视。不平衡的程度(不平衡量U)通常用转子的质量m和质心到转子回转轴线距离r的乘积mr来表达,称为质径积。也有用单位质量的质径积来表达的,称为偏心距e(不是几何意义上的偏心。)质径积mr是一个与转子质量有关的相对量,而偏心距e是一个与转子质量无关的量。前者比较直观,常用于具体给定转子的平衡操作,后者用于衡量转子平衡的优劣或检测平衡精度,联轴器的平衡等级标准即按e来评定。对于挠性转子则用振型偏心距(第n阶振型)en=Un/mn,Un、mn分别为第n阶振型和阶模态质量。联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器,不用润滑,结构较紧凑,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点,适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动,广泛用于各种机械装置的轴系传动,如水泵(尤其是大功率、化工泵)、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空(直升飞机)、舰艇高速动力传动系统,经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。 联轴器平衡等级三点: 一、若不能从机器制造厂得到适当的联轴器平衡等级,可作为一般选用者的参考指南。 二、联轴器选用者应选择适当的联轴器平衡等级。 三、联轴器不平衡量的大小能否满足任一种旋转系统的需要,则取决于每一种特殊的被联接机器的性能,好是由生产被联接机器的制造厂来确定。建议各机械制造厂在提供其设计的同时,也拟定好适当的挠性联轴器平衡等级。 在联轴器中间加垫片的原因介绍: 设备启停时容易造成转子窜动量加大、设备过载等问题。应对这样的问题在联轴器中间加一个垫片。垫片应选择弹性好的,弹簧垫片的作用是防松。螺栓连接时如果有松动的可能都应该加防松装置。螺栓松动是由于振动、预紧力不足等原因引起的,加弹簧垫片的作用只是保持 的预紧力。联轴器工作是一个复杂的过程。需要耐心、细致、要按程序、步骤,不断地在实践中探索和总结,才能在联轴器工作上 加科学、快捷、准确。
