400-2500nm高光谱成像光谱仪实际应用
发表于:2026-11-3 08:59:53|本帖共 944 字 4276
       400-2500nm高光谱成像光谱仪广泛应用于环境监测、农业遥感、精准农业、地质勘探、食品检测、医学制药等多个领域。通过光谱数据分析,可以精确识别物质成分、监测植被健康、探测水体污染、分析土壤养分等。其快速的数据采集和处理能力,使得它成为科学研究、工业生产和实际应用中的重要工具,为各领域提供了的技术支持。 了解400-2500nm高光谱成像光谱仪各主要部件的功能特点,有助于正确使用和维护,确保测试结果的准确性。 1、光学系统 前置物镜采用消色差设计,畸变≤0.5%,确保成像质量。分光器件使用透射式光栅,衍射效率≥70%,光谱分辨率≤5nm。准直镜组采用高精度光学玻璃,透过率≥90%。配备可调光阑,适应不同光照条件。 2、探测器组件 采用背照式CCD或CMOS传感器,量子效率≥80%。有效像素≥1000×1000,空间分辨率≤1mrad。制冷温度-10℃,暗电流≤0.1e-/pixel/s。读出噪声≤5e-,确保高信噪比。配备防反射涂层,减少杂散光干扰。 3、机械结构 采用铝合金框架,重量≤5kg,强度高。精密平移台定位精度≤10μm,重复性≤5μm。配备防震底座,减震效果≥90%。外壳防护等级IP54,适应户外使用。配备快速拆卸接口,便于维护。 4、电子系统 高速AD转换器,采样率≥1MHz,精度16bit。FPGA处理器,实时处理能力≥100MB/s。存储容量≥1TB,支持长时间连续采集。数据传输接口支持USB3.0和千兆以太网。配备温度传感器,实现自动温度补偿。 5、软件系统 专业控制软件,支持参数设置和实时监控。数据处理软件,提供光谱分析和图像处理功能。光谱库包含≥1000种标准物质光谱。支持Python/Matlab二次开发接口。配备自动校准功能,确保测量准确性。 6、辅助系统 内置GPS模块,定位精度≤2m。配备IMU惯性测量单元,实现姿态校正。内置锂电池,续航时间≥4小时。配备液晶触摸屏,便于现场操作。支持远程控制,实现无人值守测量。 400-2500nm高光谱成像光谱仪 http://www.cxfengsheng.com/Products-38141845.html https://www.chem17.com/st359114/product_38141845.html
