数控车床车角度原理
发表于:2026-11-3 08:33:31|本帖共 739 字 1614
       一:数控车床车角度原理技术百科
  1:数控车程序中A(角度)怎么用? 答:发那科系统在应用角度A编写程序时,首先要知道系统是否开通了角度编程功能,这是一个发那科系统的选项,要额外加钱的功能。角度A是沿刀具前角方向旋转的角度,正是向X或Z轴正向旋转角度,负值是向X或Z轴负向旋转角度。
  2:数控车床,里面包含着什么原理能做到下面的事情, 答:在主轴箱里有主轴编码器,它与主轴同步旋转。编码器上有个零位,车螺纹都是从这个零位起刀,所以不会乱扣。
  3:数控车床角度A怎么知道什么时候用正什么时候用负? 答:一般不用负数,除非镗锥孔和反走刀;即使反走刀也可以换算过来不用负值(防止加工过程中误扎刀);例如:正走刀要干一个45角,那么编程的时候就要用135度,45+90=135,一般干外圆的度数都在90到180度;反走刀(从床头走向床尾)45度角,而这。
  4:数控车床怎样用角度A编程 答:刀具定位在起点坐标后,直接输入终止点坐标(X向或Z向任意一个值)和A值埃。
  5:有谁知道发那科数控车床的G01如何利用角度车 答:任意角度倒角指令为G01XZA,即可。
  6:广数980数控车床10度的角度怎么算,下面是图 答:计算坐标起点,然后跑个斜线是吗。
  7:数控车床中,车的外圆有倾斜角度130度,车内孔进口 答:这是G01直线插补,很简单,就是Z轴和X轴的复合运动做出来的倒角。
  8:数控车床怎么用A做角度啊?比如15度角,急!不胜感激 答:…G1X16F02Z-10X20X35A-15Z-45…从直径20的地方开始加工锥度,角度为15度(角度的正负号要看你加工的锥度方向),到直径35的地方,锥度就完成了,然后机床会以35为直径走直线加工到45长。
  9:数控车角度进位单位是多少 答:六十进制1度61分就是2度1分望采纳。
