电动防爆平板闸阀是一种闸阀,适用于天然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空系统和汽储存装置上,用作启闭设备。该阀门设有卸压装置,防止殿堂升压而损坏阀门,保证阀门的安全使用。 本产品结构独特、排污方便、不受现场窨的限制,可以任意角度安装。与传统的闸阀相比,平板闸阀具有开关力矩小,启闭灵活等优点;阀门具有三重可调式填料结构,确保与阀盖、阀杆密封可靠。闸板、阀座经特殊工艺处理,喷焊硬质合金,密封面无磨擦,寿命长。并可注油脂辅助密封双重保护,密封可靠,阀门的使用寿命更长。 电动防爆平板闸阀的性能特点都有哪些呢? (1)流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。 (2)启闭时较省力。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。 (3)高度大,启闭时间长。闸板的启闭行程较大,降是通过螺杆进行的。 (4)结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用PTFE填料,密封可靠,操作轻便灵活。 (5)介质可向两侧任意方向流动,易于安装。闸阀通道两侧是对称的。 (6)形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。 电动防爆平板闸阀分有导流孔和无导流孔两类,有导流孔的阀门用于需通球清洗的管线上,无导流孔的阀门用于不需通清洗的管线上。重量轻、体积小、大大减轻管道负荷,特别适用于油、汽储存装置。 |
