变压吸附(PSA)制氮机 氮气发生器
发表于:2026-11-3 08:25:07|本帖共 991 字 4198
       型号:AYAN-30LB
  产品说明:
  空气经空压机压缩,空气进入缓冲罐储存,经过滤系统过滤除去油、粉尘、水。再经冷干机进行冷冻干燥,进入制氮装置。进入制氮装置的压缩空气,先经体式高效过滤器深度除去油和水后,经空气缓冲罐稳压,进入填充碳分子筛的吸附塔,洁净的压缩空气在此进行氧、氮分离,制得的氮气送至氮气缓冲罐,经氮气分析仪检测、流量计计量,不合格氮气放空,合格氮气供生产使用。
  变压吸附(PSA)制氮基本原理及流程图
  制氮装置是以压缩空气为原料,以碳分子筛为吸附剂,利用碳分子筛对氮、氧及其它气体的选择性吸附,采用变压吸附(PSA)技术,在常温、低压下,把空气中的氮分离出来。
  原理图如下:
  碳分子筛对氮、氧的分离作用主要是基于氮、氧分子在分子筛表面的扩散速率不同。较小直径的氧分子扩散较快,较多地进入分子筛固相;较大直径的氮分子扩散较慢,较少进入分子筛固相。这样,氮分子在气相中得到富集。段时间后,分子筛对氧的吸附达到定程度,通过减压,被碳分子筛吸附的气体被释放出来,分子筛也就完成了再生。这是基于分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特点。
  变压吸附制氮装置通常使用二个并联的吸附塔,交替进行加压吸附和减压再生,操作循环周期约2分钟。
  氮气发生器技术指标
  型号:AYAN-30LB
  1、氮气流量:30L/min,纯度99%
  2、气体输出接口:10mm接口
  3、输出压力0--0.5MPa,能够满足对气源的高压力要求。
  4、机器配备空压机,冷干机,过滤系统。
  5、氮气发生器底部具承重轮及锁扣设计,安放平稳,移动方便
  6、氮气发生器设有纯度仪、流量计、压力表,可时时显示氮气纯度、流量、压力。便于观察维护。
  7、维修质保:整机保修1年,终身维护。
  本厂是制造实验室仪器的厂家,已有10余年生产经验,在国内及周边地区仪器行业有着很好的口碑,,高薪聘用技术过硬的工程师数名,这些技术人才,具有非标模具设计及开发的能力,制造工艺的创新,机床的操作技能及国外加工的理念,另外我们对玻璃选材及厚度,清洗,包装,些细节也十分苛刻。由于质量过关和服务到位,直为国内名气较好的仪器同行代加工,有的非标仪器难度性较高,得到了业内人士的认可和较高的评价。
  我公司生产的设备被广泛应用于太阳能、化工、医药包装、电光源、工艺饰品等行业。它的良好性能已得到各界的广泛认可,特别是太阳能域应用更为广泛,德、美等发达国家已进行了较为广泛的推广
