超声法在革兰氏菌破壁的应用
发表于:2026-11-3 08:19:06|本帖共 679 字 618
       革兰氏菌细胞壁较厚,而且有大量特殊组份磷壁酸,破壁难度很大;革兰氏菌核酸分析、蛋白分析在生物医药领域又有着重要意义,所以破壁的方法选择就尤为重要,在能保证破壁的高产率基础上,又能实现所需胞内物质的高回收率,才是*佳选择。超声法由于自身优势在革兰氏菌破壁中得到广泛应用。
  可以用于革兰氏菌破壁的方法主要有:
  1.研磨法,可用的研磨剂有氧化铝、玻璃珠、玻璃粉等。可以手动在研钵里磨,也可以研磨机。原理是:在**悬液中加入研磨剂,研磨时研磨剂颗粒碰撞而破碎细胞。
  2.超声法,使用超声波细胞破碎仪,原理是:利用超声波对细胞内所产生的空穴作用破菌,同时超声过程产生的漩涡对菌体也有剪切力,有助于破菌。
  3.压力法,原理是:细胞悬液以极快的速度撞击静止面,使菌体破碎。工业生产中应用较多。
  4.渗透法,将悬液与高渗透压液体中平衡,再转移*低渗透压液体中,此时大量水分渗入细胞,使细胞破裂。只适合于胞壁较弱的革兰氏阴性菌。可以和其他方法联合使用。
  5.冻融法, 原理是:细胞内胞液冻结时产生冰晶,体积增大,撑破菌体。
  6.酶解法,分为菌体自溶和两种方法。
  超声法优势:相比于其他处理方法,超声法可以更快的完成工作,且相对方便控温。超声法可实现的破碎率,节约样品,减少重复次数。也能有效保留胞内物质的完整性,方便进行下一步研究。
  推荐产品链接:http://www.xy-bio.com/xy-bio_ChiClass_3513742_1.html
  本文为北京星越天成科技有限公司煞费苦心呕心沥血之原创,转载请注明,谢谢。
  如果您有任何想了解的超声波应用方面技术问题,欢迎随时致电。竭诚欢迎垂询。
