现代建筑密闭性增强、装修材料复杂化、人员密度增加,使得室内污染物累积问题愈发突出。室内环境空气监测系统通过实时监测、数据分析与智能联动,为各类场所提供持续、精准的空气质量保障。
一、主要监测指标
· 颗粒物:PM2.5、PM10 ,限值参考 PM2.5≤35、PM10≤70
· 气体污染物:CO₂、CO、NO₂、SO₂ ,限值参考 CO₂≤1000ppm、CO≤10mg/m
· 挥发性有机物:甲醛(HCHO)、TVOC ,限值参考 甲醛≤0.08、TVOC≤0.6
· 环境参数:温度、相对湿度 ,限值参考 温度16-28℃、湿度30-80%
· 其他:臭氧(O₃)、氨(NH₃)、氡 ,限值参考 O₃≤0.16、NH₃≤0.20
室内空气质量标准参考《室内空气质量标准》(GB/T18883-2022) 和《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2020) 。
二、场景应用
蓝锐电子室内环境空气监测系统符合GB/T18883《室内空气质量标准》,适配各类长期有人停留的室内空间:
写字楼场景可监测装修污染物与二氧化碳浓度,联动新风补风,缓解“办公室综合征”提升工作效率;
学校、医院、养老院等特殊公共建筑场景,超标即时推送告警,规避呼吸道疾病交叉感染风险;
智慧工地板房、地下车库等区域,可监测有害物浓度,满足门职业健康监管要求,助力智慧工地评级;
三、优势维度
采用高品质气体传感器,监测精度高、稳定性好模块化标准模块化设计,便于维护和升级扩容兼容性强支持多种通讯协议,兼容各种传输方式,可对接楼宇自控系统扩展灵活支持监测点位灵活增加、修改、删除,满足业务扩展需求智能联动可联动控制新风、空调、排风等设备,实现自动调节。
蓝锐电子室内环境空气监测系统通过实时监测、智能分析和自动联动,系统不仅能够保障人员健康,还能提升建筑运营效率、降低能耗成本、满足合规要求。了解更多详情:
