钢格板长度
发表于:2026-11-2 13:52:59|本帖共 592 字 3924
       钢格板的长度设计应满型的跨度要求,扁钢两端与横梁的搭接距离至少为25mm。对于某些设计,可以根据钢格板的制造工艺和安装现场的施工条件,适当调整钢格板的长度和尺寸。如图所示,A方案将钢格板纵向一分为二,便于人工搬运。方案B是整体设计的,这种方法适用于有起重设备的安装。比方案A更容易实现,更容易实现一体化设计的生产加工。对于小批量合同,设计应避免超大钢网。它对内部容积和运输成本都有更高的要求。综合考虑以上条件,最短钢格板不应小于钢梁的最小跨度,不应超过4米。钢格板的宽度应尽可能设计成与原板的宽度相匹配。如果原板宽度不满足要求,可适当调整宽度,但满足钢格板扁钢间距整数倍的要求。一般来说,如果宽度尺寸小于400mm,应与相邻的钢格板焊接成一块板进行组装。如果宽度尺寸超过400mm,可以独立设计。铺设整个钢格板时,应以铺设区域特定轴线或孔的中心线为基准,向一侧或两侧延伸。如果设计区域是一个矩形平台,则应根据特定的轴线放置。如果平台有较大的开口,也可以以洞的中心作为铺设的参考。如果该区域为圆形平台,则应围绕圆形平台的中心线放置,以美观和节省材料。在特殊情况下,可以整体从一侧到另一侧放置,最后根据剩余量决定使用连接板还是窄板。整个平台的平面图必须符合整洁、对称和统一的标准。在实际设计过程中,需要根据图纸中的钢梁放置方案确定钢格板的具体铺设方法。考虑到节省原材料和减少工作量的原则。
