酸洗金属工业针对有毒有害气体监测仪
发表于:2026-11-2 13:50:13|本帖共 728 字 4586
       利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物的方法称为酸洗。是清洁金属表面的一种方法。通常与预膜(pre-passivating treatment)一起进行。
  酸洗用酸有硫酸、盐酸、磷酸、硝酸、铬酸、和混合酸等。常用的是硫酸和盐酸。 酸洗工艺主要有浸渍酸洗法、喷射酸洗法和酸膏除锈法。一般多用浸渍酸洗法,大批量生产中可采用喷射法。 市面上出售的工业浓硫酸通常含H2SO475%~97% (质量分数),也可以选用褐色工业硫酸溶液,它含H2SO475%~78%(质量分数)。
  酸洗金属工业有哪些气体需要检测,一般检测二氧化硫,氮氧化物,酸雾,,硫化氢等。
  酸洗金属工业针对有毒有害气体监测仪
  SGA-900A系列预处理型气体在线监测系统核心由进口气体传感器、日本除湿除尘过滤器、高性能干燥管、国外品牌长寿命真空采样泵、无线传输模块、转子流量计、24V电源转换器和电路保护装置组成;其工作原理为:产品由220V供电,经内部电源转换器变成24V后,直接给气体检测仪和真空泵和无线数据模块供电;由内部工作的真空泵主动将外界的气体吸入气管后,经高效除湿除尘干燥过滤然后送入气体分析仪的专业气室内进行浓度检测;检测的浓度值会实时在气体分析仪的屏幕上进行实时显示;同时,还有4-20mA或RS485信号或无线212协议进行数据远传;另外,SGA-900A系列预处理型气体在线监测系统还可以搭配工厂中的风机、阀门、喷淋系统等设备来使用,通过内部开关量信号实现联动。气体超标即时报警,同时启动/关闭联动设备;此外,其监测数据还可以通过专用配套软件实时接收,并且可以实现多路统一管理以及数量的无限扩充。存储的数据还可以任意选取时间段进行查询,曲线显示,数据EXCEL导出等,使得监测数据一目了然。
