无尘车间空调系统的选择
1,集中冷冻站和分散独立冷源的比较和选择参考如下
大型规模化的生产工厂集中设置冷冻站,对建造投资和运行管理都是比较有利的,但是由于一些温,湿要求差别比较大供冷参数不同,运行规律,运行时间不同的洁净车间来说,在集中冷冻站基础上,就近设置分散,独立,专用的制冷机组,这对节省能原,保证参数和方便运行管理都有极大的好处.
2,采用压缩式制冷机还是采用直燃式溴化锂吸收式制冷机参考如下
活塞式,离心式,螺杆式制冷机都是压缩式制冷机,在净化空调设计中*多采用的还是离心,螺杆等压缩制冷机,因为其投资低,运行管理方便,但其运行耗电很高,压缩式制冷机组的冷冻水供水温度可调,*低供水温度可为4度,但是,在供电紧张而燃气和煤供应较为方便的地区,尤其是有废热废蒸汽可以利用的场合,采用直燃式溴化锂吸收式制冷机更为经济,尤其是这种制冷机组在供冷的同时还可以供热.
3,净化空调系统冷冻水的温度的确定参考如下
当以冷冻水作为净化空调系统的冷媒时,在一般的情况下,冷冻水的初温(表冷器冷冻水的进口温度)应比处理后空气的终温(设计计算中确定)至少要低3.5度,如呆是以冷冻方式去湿降温为目的空气处理系统,冷冻水的终温(表冷器冷冻水的出口温度)应比处理后空气的终温低0.7,用作干式冷盘管的冷冻水的初温(进口温度)应比洁净室内空气的露点温度至少高1-2度.
4,无尘室净化空调组送风机的选择
要有足够的送风量,消除室内的余热和湿度,风机应为变频风机,送风量依系统阻力变化可以自动调节,即保证了无尘室内的温,湿度和洁净度又做到节省耗源. |
