施耐德ATV31变频器故障维修问题集锦
发表于:2026-11-2 12:39:47|本帖共 1,805 字 571
       施耐德ATV31变频器故障维修问题集锦
  1、ATV31变频器在通讯状态运行下可以被操作面板上的停车按钮中断吗?
  可以,前提是将参数PST(停车优先权)设置为“YES”。
  2、ATV31变频器允许安装I/O扩展卡吗?支持哪些通讯协议?
  ATV31不能安装扩展卡。
  本体支持MODBUS及CANopen通讯协议。
  3、ATV31变频器亚洲版系列与欧洲版的最主要区别是什么?
  操作面板不同。
  欧洲版操作面板只有显示屏和菜单导航键;亚洲版操作面板除显示屏和菜单导航键外,还包括用于本机控制的运行、停止按钮及给定电位器。
  注意:亚洲版选型时在型号后加“A”。
  4、ATV31变频器是否有防止电源中断后突然重起动的功能?
  有。
  当ATV31设置为2线控制类型时,将I/O菜单中的参数“tct”设为“trn”。这样电源中断后又突然重新上电时,需要输入一个状态的改变来使变频器工作(脉冲沿触发),以达到防止变频器异常起动的目的。
  5、ATV31变频器使用远程终端时,终端的状态如何设置?
  ATV31变频器当使用远程控制终端,参数LCC设为YES时,由远程终端控制变频器起动、停止及模拟量给定;LCC设为NO时,远程终端只能显示状态及修改参数。
  注意:如果参数LCC设为YES,而没有安装远程终端会显示通讯故障SLF,此时返回出厂设置LCC参数也不会变为NO,而是要手动修改LCC参数为NO。
  6、ATV31变频器的故障复位何时有效?
  当“tCC”参数为“LOC”时,面板控制有效。此时面板上的RESET键可以复位允许复位的故障,设定的端子故障复位无效;
  当“tCC”参数为“2C”或“3C”时,端子控制有效。此时端子上设置的故障复位可以复位允许复位的故障,面板上的RESET键无效。
  7、ATV31变频器PI调节时,内部PI给定值“RPI”的0至99%对应什么?
  ATV31变频器PI调节时,内部PI给定值RPI的0至99%对应反馈的最小和值,与LSP和HSP无关。
  8、ATV31***T变频器末尾T的含义是什么?
  末尾有T的变频器是纺织行业专用型,带有摆频控制功能。锯形波频率输出功能应用于纺织业的卷绕驱动控制上。
  9、ATV31变频器设置加减速功能时,FR1菜单为什么看不到Updt, Updh参数?
  1) 将访问等级设置为L2或L3;
  2) 加减速功能与输入求和、预置速度不兼容,需将相关参数SA2、PS2、PS4设为no。
  3) 再进入FR1菜单,即可以看到Updt, Updh参数。
  10、ATV31 CANopen通讯的状态指示灯的含义是什么?
  RUN灯: 熄灭表示CANopen控制器处于"OFF"(关闭)状态;
  单闪表示ATV31处于停机状态;
  闪烁表示ATV31处于预运行状态;
  常亮表示ATV31处于运行状态;
  ERR灯: 熄灭表示未报告错误;
  单闪表示由ATV31的CANopen控制器报告的警告;
  双闪表示出现节点保护事件或过热事件而导致的错误;
  常亮表示CANopen控制器处于总线关闭的状态。
  11、ATV31变频器,使用制动电阻以后,为什么设置了减速时间为3秒,但是实际的减速时间为10秒?
  因为参数BRA减速斜坡适应,出厂设置为YES,造成在减速时自动激活此功能,以适应减速斜坡,如果使用了制动电阻,应该将BRA设置为NO。
  12、ATV31和ATV61、71的CANopen的RJ45管脚定义相同,但是所配的接到网络的连接件却不一样,能否互换?
  不可以,因为安装空间不允许。
  13、ATV31变频器的 AI3设置为4-20mA输入信号, 若出现信号损失时变频器的输出频率是多少?
  ATV31设置为4-20mA信号输入时,如果信号损失故障停车模式LFL设置为 No时,输出频率为LSP;当把LFL设为LFF时,变频器会运行在LFF设定的频率值上(LFF出厂设置为10Hz)。
  14、ATV31变频器CANopen分接线 (VW3CANTAP2) 可连接几台ATV31变频器?
  ATV31变频器CANopen分接线 (VW3CANTAP2) 上有3个RJ45母连接器。其中2个RJ45母连接器(ATV1和ATV2)可通过ATV31 CANopen分接线连接2个ATV31变频器;最后1个RJ45母连接器可连接Power Suite(PC 或Pocket PC)或远程终端,当该RJ45母连接器连接了一个远程终端则ATV2端口不可用,只能将一个ATV31变频器连接到ATV1的端口上。
