上海高灵敏度数字式食品金属检测仪功能
发表于:2026-11-2 11:30:14|本帖共 969 字 97
       上海高灵敏度数字式食品金属检测仪功能
  上海铸衡生产的食品金属检测仪采用计算机组成控制系统,可根据用户特殊要求,可完成检测物数量统计、合格品、不合格品分类统计、数据存储打印、干湿浓度产品识别,及多台设备同时工作产生相互干扰的分离等要求,该食品金属检测机适用于食品原料、添加剂、食品、药片、糖果、水产、烘干蔬菜、速冻食品、制鞋、玩具、塑料、化工等行业检测。
  食品金属检测仪特点:
  ◆ 反向检测:采用高精度进口对射开关,配合曲线拟合算法,能够准确完成反向检测
  ◆ 深度定制能力:可配备扫描枪,满足各种特殊要求的深度定制和功能开发
  ◆ 操作简便智能:采用宽幅液晶和向导式界面,用户可以方便地进行设置和操作
  ◆ 数据可靠:采用FRAM存储技术,确保系统参数和数据
  ◆ 制造工艺:金属检测机采用全不锈钢的探头和机架,多种防护等级供客户选择,适应各种生产环境
  ◆ 传送带防跑偏设计:金属检测机采用特殊的传送带防跑偏设计方案,有效避免传送带的跑偏
  ◆ 丰富的外围接口:可配置RS-485数据通讯、PLC编程节点、打印机输出,能够为生产管理系统提供实时数据,用于远程控制、分析和监控、提供有价值的追溯性信息
  ◆ 剔除装置:配备挡臂式、吹气式、翻板式、推杆式等剔除装置
  食品金属检测仪参数:
  检测孔室度: 400mm 检测孔高度100mm
  主体材料: 全不锈钢制造(304)
  检测灵敢度: 空机状态下:铁中0.8 mm,不锈钢 SUS>中1.5mm
  传送带高度: 750mm (上下可调50mm)
  传送带速度: 25m/min
  显示及操作方式:LED液晶平面按键输入
  电源要求: AC220V
  重量:200KG
  机器尺寸:1330×720×1000mm(长×宽×高)
  购买说明:
  想更多的了解该产品,请向我司说明包装物料的情况,包装器具情况(袋子尺寸 材质)等,预期产量等,以便为您提供适合的机行产品,欢迎阁下到我公司考察或将物料邮寄我公司试机包装。
  售后服务:
  购买我司产品免费包邮服务。
  常规尺寸产品都有现货,到款直接发货,特殊规格要求需定制,发货时效会顺延。
  所有设备均免费保修一年。
  金属检测仪荐食品金属检测仪荐全自动定量包装机荐气动夹袋肥料定量包装秤荐小型颗粒包装机荐粉剂分装机荐茶叶分装机荐20公斤矿粉粉末定量包装秤
  上海高灵敏度数字式食品金属检测仪功能
