谈谈马尔文流变仪的动态模式
发表于:2026-11-2 10:53:07|本帖共 559 字 2409
       分析马尔文流变仪的动态模式: 在动态测试中,马尔文流变仪可以控制振荡频率、振荡幅度、测试温度和测试时间。在典型的测试中,将其中二项固定,而系统地变化第三项。应变扫描、频率扫描、温度扫描和时间扫描是基本的测试模式,扫描就是在所选择的步骤中,连续地变化某个参数。 动态单点测试就是在恒定频率下施加恒定幅度的正弦形变。在测试中需要确定的参数是:频率,应变或应力和实验温度。 应变控制型流变仪的动态频率扫描模式是以一定的应变幅度和温度,施加不同频率的正弦形变,在每个频率下进行一次测试。对于应力控制型流变仪,频率扫瞄中设定的是应力的幅度。 应变扫描是给样品以恒定的频率施加一个范围的正弦形变(应变)。每个应变的峰值是可选的。在每个施加的应变作连续的测量。应变的变化可以递增或递减,方式可以是对数的或线性的。 应力扫描是给样品以恒定的频率施加一个范围的正弦应力。在每个施加的应力上,作连续测量。实验种所要确定的参数有:频率,温度和应力扫描方式(对数或线性)。应力扫描也可用来确定测量的线性粘弹性范围,以及对测量非线性性质的表征。 动态等变率温度扫描以恒定的频率施加正弦形变,同时在多个可设置的扫描区间内进行连续测量,在每个扫描区间内,用户可以选择施加的应变幅度,并且以选定的速度从初始温度进行等变率温度扫描,扫描的方向可以是温度递增或递减。
