气体吸附分析仪和压汞仪在石油和化工行业的应用
发表于:2026-11-2 10:33:00|本帖共 710 字 3410
       气体吸附分析仪和压汞仪在石油和化工行业的应用 ——气体吸附分析仪和压汞仪在应用领域的主要区别就是二者在研究材料的孔径上具体应用的范围不同。也就是说纳米级的孔结构一般用气体吸附的方法进行分析,而百纳米至微米级的孔结构就需要用压汞法进行表征。具体来说主要有以下几个方面:催化剂的表征 化工行业的核心技术就是所用催化剂的合成和表征。具有多孔结构的催化剂的表征主要通过气体吸附的方法来实现,当然依据孔径尺寸的不同,也有使用压汞法的方法进行分析的。有机物质 用于胶黏,色谱分析,,离子交换树脂和其他高分子材料等的研发和质量控制。岩心比表面分析 比表面越大,越具有含油、气构造。油田气蒸汽转化催化剂的研究及质检 该催化剂以Alfa-Al2O3为载体,适用于以气态烃(如油田气或天然气)为原料制取氨合成气,氢气、甲醇合成气等蒸汽转化工艺。粉煤灰陶粒研究 烧结粉煤灰陶粒是以粉煤灰为主要原料,掺加少量粘接剂(黏土,页岩,煤矸石,固化剂等)和固体燃料(如粉煤),经混合成球,高温焙烧(1200-1300 ℃)得到的人造轻骨料。利用其高吸附比表面的特点,只吸水不吸油,在油田中使用可以除去重油中的水分。吸附法储存气体技术的开发 以石油焦为原料制取的块状吸附剂,比表面为2399 m2/g, 在4.0MPa的充气压力和常温下,甲烷的重量率达17.5%(重),体积比为(V/V)为148。测定甲烷等温吸附线有助于了解整个吸附过程。除了以上具体的实验表征等领域,气体吸附法和压汞阀在碎屑岩油储地质模拟实验室中也发挥着重要的作用。同时,在石油行业标准(SY/T6154-95)——岩石比表面和孔径分布测定静态氮吸附容量法中,更加明确了气体吸附方法在该行业中的应用地位。
文章中的时间窗口判断非常关键。
3 天前|本帖共 15 字 回复
