在精密研磨、抛光与材料表面处理领域,多晶金刚石悬浮液由纳米至微米级的多晶金刚石颗粒均匀分散于水基或油基载体中,凭借高硬度、多刃切削与自锐性优势,广泛应用于半导体晶圆、蓝宝石、陶瓷、硬质合金等超硬材料的精加工。然而,若使用不当,不仅会降低抛光效率,还可能引入划痕或污染。掌握多晶金刚石悬浮液的正确使用方法,是释放其性能的关键。 步:选择匹配型号 根据工件材质与工艺阶段(粗磨、精磨或抛光)选择合适粒径:粗加工常用3-9μm,精抛则用0.25-1μm。同时区分水基(适用于金属、玻璃,易清洗)与油基(润滑性好,适合脆性材料)。确认悬浮液pH值与工件兼容,避免腐蚀。 第二步:充分摇匀 多晶金刚石颗粒易沉降,使用前必须剧烈摇晃瓶体至少1-2分钟,或使用机械振荡器使颗粒重新均匀分散。切勿直接取用底部沉淀,否则会导致局部浓度过高,造成严重划伤。 第三步:规范施加方式 将悬浮液通过滴管、自动供液系统或喷雾装置均匀施加于抛光布或研磨盘表面,保持持续微量供给。用量以维持湿润但不流淌为宜。避免一次性大量倾倒,防止颗粒堆积形成团聚体,损伤表面。 第四步:搭配合适抛光垫 多孔性抛光垫(如聚氨酯Pad)可有效容纳悬浮液并促进排屑;致密型垫则适用于最终镜面抛光。定期清洗抛光垫,防止旧磨粒嵌入影响新液性能。 第五步:控制工艺参数 调节转速、压力与时间:过高压力易导致碎裂划痕,过低则效率低下。建议采用“低压力、适中转速、分段抛光”策略。对于敏感材料,可配合冷却循环系统防止热损伤。 第六步:及时清洁与防护 抛光后立即用去离子水冲洗工件,去除残留金刚石颗粒。工作区域应独立,避免与其他粒径或类型磨料混用。操作人员佩戴手套,防止皮肤接触碱性或含防腐剂的悬浮液。 第七步:储存得当 未用完的悬浮液应密封存放于阴凉避光处,避免冻结或高温。水基产品保质期通常6-12个月,开封后尽快用完。若出现结块、异味或明显分层,应停止使用。 |
