DICKSON迪克森DBL-EX温湿度记录仪详解
发表于:2026-11-2 09:42:21|本帖共 4,547 字 1705
  ‌DICKSON迪克森DBL-EX温湿度记录仪详解‌DICKSON 迪克森DBL-EX温湿度记录仪(基于DicksonWare软件适配)详解
  DBL-EX作为迪克森(Dickson)旗下的温湿度记录仪,需配合DicksonWare软件实现参数配置、数据采集与分析,其功能逻辑完-全适配文档中“非TSB/TWE/TWP系列记录仪"的操作规范(TSB/TWE/TWP仅支持触屏配置,软件仅用于查看数据,DBL-EX不属于该范畴)。以下结合文档内容,从适配基础、核心操作、数据管理、安全与合规四大维度展开详解:
  一、基础适配:软件要求与连接方式
  DBL-EX的所有电脑端操作均依赖DicksonWare软件,需先满足软件安装与设备连接条件:
  1. 软件安装前提(DBL-EX适配的电脑环境)
  需在符合以下要求的PC上安装DicksonWare,否则无法实现DBL-EX的配置与数据交互:
  - 系统版本:Windows 7 或 Windows 10(不支持其他系统);
  - 权限要求:必须拥有PC的本地管理员权限(否则无法完成软件安装与设备驱动加载)。
  2. DBL-EX与PC的连接步骤
  DBL-EX支持USB线直连配置(核心连接方式),操作流程严格遵循文档“Connect Logger(All models except TSB/TWE/TWP)"规范:
  1. 设备供电:确保DBL-EX开机(可通过AC电源或内置电池供电);
  2. 物理连接:用软件配套的USB线连接DBL-EX与PC;
  3. 系统识别:Windows会自动检测设备,软件状态栏显示“Connecting";
  4. 确认设备:加载完成后弹出“New Logger Detected"窗口,显示DBL-EX的型号(如“DBL-EX")与唯-一序列号,关闭窗口即可进入后续操作。
  二、核心配置:DBL-EX温湿度采集参数设置
  通过DicksonWare的“Configure"功能,可自定义DBL-EX的温湿度采集规则,所有选项仅针对DBL-EX支持的功能开放(不支持项会灰色显示):
  1. 采样间隔(决定数据精度与存储时长)
  DBL-EX的温湿度采样间隔可灵活调整,范围覆盖“1秒~24小时",分两段步长设置:
  - 短间隔:1秒~10秒,按1秒递增(如1秒、2秒…10秒,适合高精度监控,如实验室);
  - 长间隔:10秒~24小时,按10秒递增(如10秒、20秒…1小时…24小时,适合长期仓储监控)。
  2. 记录模式(数据存储策略)
  设置DBL-EX存储满数据后的行为,二选一:
  - Wrap(覆盖模式):当设备存储空间满时,自动覆盖最-早的历史数据(适合无人值守、需持续记录的场景,如冷链运输);
  - Stop When Full(停录模式):存储满后立即停止采集,需手动清理数据后重启(适合需完整保留历史数据、不允许覆盖的场景,如医药GMP监控)。
  3. 记录延迟(Logging Delay:控制采集启动时机)
  根据场景需求,设置DBL-EX启动采集的延迟方式,支持3种选项(需DBL-EX硬件支持,不支持项灰色显示):
  - No Delay(无延迟):设备通过软件“清除数据"后,立即开始温湿度采集;
  - Press Button To Start(按键启动):若DBL-EX带“Push to Start(PTS)"物理按键,需按下按键才启动采集(适合需人工确认启动时机的场景,如批次检测);
  - Start After Delay(延时启动):设置固定延迟时间(如30分钟后启动),适合提前部署设备、后续自动开始监控的场景(非所有型号支持,需DBL-EX硬件兼容)。
  4. 温湿度通道设置(核心差异化配置)
  DBL-EX作为温湿度记录仪,默认包含温度(通道1)、湿度(通道2)双采集通道,配置规则如下:
  - 通道启用/禁用:通道1(默认绑定温度)不可禁用;通道2(默认绑定湿度)可手动禁用(若仅需单独监控温度);
  - 显示配置:部分DBL-EX型号支持“显示单位"与“显示旋转"设置(通过“Channels→Display"),例如温度单位切换(℃/℉)、湿度单位固定为%RH;
  - 配置摘要:软件会实时显示DBL-EX的关键状态,包括“上次清除数据时间"“每通道可用采样数"“已采集时长"(清除数据后自动更新)。
  三、数据管理:DBL-EX温湿度数据的下载与导出
  DBL-EX支持3种数据提取方式,可根据场景选择(如现场直连用USB,远程部署用SD卡):
  1. 数据下载方式
  | 下载方式 | 操作步骤 | 适用场景 |
  | USB线直连下载 | 1. 按“一、2"步骤连接DBL-EX与PC;
  2. 点击软件“Download"按钮,自动提取温湿度数据 | 现场即时获取数据(如车间巡检) |
  | SD卡下载 | 1. 将DBL-EX中存储数据的SD卡插入PC(或读卡器);
  2. 打开DicksonWare→“Open File"→选择SD卡中的.loj/.lok/.lod文件 | 远程部署设备(如仓库,无需带PC) |
  | USB闪存盘下载 | 不支持(仅TSB/TWE/TWP系列支持,DBL-EX无需此方式) | - |
  2. 数据保存与导出(多格式适配)
  下载的温湿度数据可通过软件以多种格式保存或导出,满足不同分析需求:
  - 1. 保存为DicksonWare专属文件(.loj)
  - 路径:File→Save Data;
  - 可选范围:“Displayed"(仅保存当前图表缩放后的部分数据)或“All"(保存全部下载数据);
  - 用途:后续可在DicksonWare中重新打开,保留原始采集参数与图表配置。
  - 2. 导出为Excel兼容格式(.csv)
  - 路径:File→Export Data – CSV;
  - 范围选择同上;
  - 用途:用Excel进行二次分析(如计算温湿度平均值、绘制自定义图表)。
  - 3. 导出图表图片(温湿度曲线可视化)
  - 路径:File→Export Graph/Data→选择图表类型(如“Line Graph");
  - 可自定义“导出路径"与“图片尺寸";
  - 用途:报告附件、合规存档(如医药行业温湿度监控报告)。
  - 4. 导出为文本文件(纯数据记录)
  - 路径:File→Export Graph/Data→选择“Text/Data";
  - 仅保留时间戳、温度值、湿度值,无格式冗余;
  - 用途:导入其他数据处理软件(如MATLAB)。
  - 5. 导出记录仪摘要(关键信息汇总)
  - 路径:File→Export Summary;
  - 生成Excel文件,包含DBL-EX型号、采样间隔、采集起止时间、温湿度极值等;
  - 限制:若DBL-EX仅采集温湿度(2个通道),摘要正常显示;若扩展更多通道(如额外接压力传感器),超过2个通道则摘要空白。
  四、数据可视化:DBL-EX温湿度曲线分析
  DicksonWare提供直观的图表功能,可快速解读DBL-EX的温湿度变化趋势:
  1. 图表核心视图
  - 双通道独立显示:温度、湿度各有专属Y轴刻度(避免单位差异导致的视觉偏差),且用不同颜色区分(如温度红色、湿度蓝色);
  - 传感器标识:图表与表格中会显示DBL-EX温湿度传感器的“可更换序列号"(便于多设备管理时区分)。
  2. 交互操作(缩放、滚动、最-大-化)
  - 缩放:鼠标放在图表上,通过滚轮缩放;或用鼠标框选特定时间段(如“2024-05-01 08:00~12:00"),聚焦局部数据;
  - 取消缩放:滚轮向下缩放至全屏,或右键点击图表→“Undo Zoom";
  - 滚动:缩放后图表下方出现滚动条,拖动可查看不同时间段的温湿度数据;
  - 最-大-化:路径“File→Maximize Graph",或拖动“Logger Summary"上方的灰色条向下扩展图表区域(适合精细查看数据波动)。
  3. 温湿度单位切换
  可按需修改温度/湿度的显示单位,实时同步到图表、表格与摘要:
  - 路径:File→Preferences→Units;
  - 温度可选:℃/℉;湿度固定:%RH;
  - 切换后,已下载的历史数据会自动换算(如原10℃切换为50℉,无需重新下载)。
  五、安全增强:DBL-EX适配DicksonWare Secure版
  若需满足数据合规性要求(如医药GMP、食品冷链的加密存档),可将DBL-EX配合DicksonWare Secure版使用,核心安全功能如下:
  1. Secure版激活条件
  - 需输入“DicksonWare Secure包装标签上的密钥"(无密钥需联系江恒客服购买);
  - 激活路径:Help→Upgrade to Secure。
  2. 核心安全特性(针对DBL-EX数据)
  - 数据加密锁定:DBL-EX下载的温湿度数据保存为加密文件,仅能在其他Secure版软件中打开(防止非授-权篡改);
  - 用户权限管控:管理员可通过“Security→User"创建/编辑/删除用户账号,重置密码(如给“操作员"仅数据查看权限,给“管理员"配置权限);
  - 操作审计追踪:记录所有用户对DBL-EX数据的操作(如“2024-05-01 09:30,用户A下载DBL-EX数据"),可导出为.csv或打印(用于合规追溯)。
  六、合规与支持:DBL-EX使用限制与技术保障
  1. 软件许可限制(EULA核心条款) ‌DICKSON迪克森DBL-EX温湿度记录仪详解‌
  DBL-EX配合的DicksonWare软件为“许可使用",而非“销售",需遵守以下规则:
  - 安装限制:仅可在1台PC上安装1份软件副本;若通过内网部署,需为每台使用软件的PC单独购买授-权;
  - 禁止反向操作:不可对软件进行反向工程、反编译或拆卸(法律允许的情况除外);
  - 权利转移:仅可随DBL-EX硬件永-久转移软件(需转让全部组件:安装包、文档、EULA,且接收方同意条款);
  - 终止条款:若违反EULA,Dickson有权终止软件使用权限,用户需销毁所有软件副本。
  2. 技术支持
  若遇到以下问题,可联系Dickson技术支持:
  - 问题类型:DicksonWare安装失败、DBL-EX连接异常、数据下载错误;
  总结
  DBL-EX温湿度记录仪是Dickson针对“需精准温湿度监控+软件化管理"场景设计的设备,核心优势在于:通过DicksonWare实现从“参数配置→数据采集→可视化分析→合规存档"的全流程管控,支持短至1秒、长至24小时的采样间隔,适配USB/SD卡双数据提取方式,且可通过Secure版满足高合规性需求,广泛适用于实验室、医药仓储、食品冷链等场景。
