如何解决柴油发电机组启动故障
发表于:2026-11-2 09:12:10|本帖共 774 字 42
上柴500KW柴油发电机 常温情况下,柴油发电机组一般应在几秒内能顺利启动,有时需要反复一至两次才能启动成功也是正常的。如果经过3至4次反复启动,发电机组仍不能着火,应视为启动故障。这里霄创就给大家介绍一下上柴400KW柴油发电机组不能启动故障的原因及解决办法。 导致上柴股份柴油发电机组不能启动的原因大致有两种:一是启动系统的故障;二是燃料供给系统的故障。 一、启动系统的故障一般分为电动机启动故障和压缩空气启动故障。 (1)电动机启动故障:原因有启动用蓄电池电力不足、启动系统电路接线错误或电气零件接触不良、启动电动机的炭刷与整流子接触不良。 排除方法:更换电力充足的蓄电池或增加蓄电池并联使用,检查启动电路接线是否正确和牢靠。修整或更换炭刷,用木砂纸清理整流子表面,并吹净灰尘。 (2)压缩空气启动故障:原因有贮气瓶内压缩空气压力太低,空气分配器安装位置不对。 排除方法:重新充气,进行检查调整。 二、燃料供给系统的故障:柴油机不能启动,经检查启动系统电路或各零部件均为良好,应检查燃料供给系统,如果它出了故障,表现为燃料系统不供油或供油不正常,柴油机不着火或着火后不能转入正常运行。 上柴股份柴油发电机组不能启动原因有:燃料系统内有空气。 燃油管路或滤清器堵塞。输油泵不供油或断续供油。喷油压力大。 喷油量很少或喷不出油。 排除方法:检查燃油管路接头是否松驰。检查管路各段找出故障部位使其畅通。若燃油滤清器阻塞应清洗或更换滤芯。检查进油管是否漏气,如果排除进油管漏气后,仍不供油,应检修输油泵。调整喷油器的喷油压力。将喷油器拆卸下来,仍接在高压油管上,撬喷油泵弹簧,观察喷油嘴的雾化是否良好。 相信大家看了霄创机电的这篇文章后,在今后如果遇到启动故障一定能沉着冷静地找出故障所在,及时采取合理的解决办法,保证上柴股份柴油发电机组的正常运行。 扬州市霄创机电设备有限公司
