投入式液位变送器如何维护和保养
发表于:2026-11-2 08:57:23|本帖共 1,145 字 2025
       投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。AL-181 系列投入式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
  相信大家都听说过了这样的一句话,叫做“三分使用,七分维护”。可以说这句话对于每一种行业中都适用,液位计不管从型号上,性能上,价格上,在您购买时需要进行的耐心的液位计选型。还有一点更重要的就是要对于液位仪表的维护和保养。就比如说汽车吧,也有很多人说我买的起车但是我们养不起车。很简单的一个道理。如果你买了一辆很好的车。那么对于它相应的就要保养它,给它每隔一段时间检查,车内系统的更换等等。
  在目前的液位计市场中,有一款液位仪表是使用量很大且很常见的,我们经常会在深井,水池、各类开放式或者无压力的罐体的液位测量中见到这一款液位计,常见于水厂、污水处理场、城市供水、高楼水池、水井、矿井、工业水池、水罐、油池、油罐、水文地质、水库、河道、海洋等场合液位的测量。这种液位计的安装和使用也特别的方便,简单的安装方式只需要将表头加以固定,将测量端的传感器直接投入水中即可了,这种液位仪表就是大名鼎鼎的静压式投入式液位变送器,一般也被称为投入液位计。为了帮助用户更好的了解也使用这一款产品,本文针对—投入式液位变送器保养和维修作一个介绍。
  我们在了解关于投入式液位变送器的维修和保养的前,我们先看看投入式液位变送器原理的介绍,根据压力原理来进行物位测量,测量探头承受的压力与水深成正比。在正式投入运行前,必须比照水闸内河或外河当时的水位表尺或其它有效的参照值,对二次仪表的检测值进行矫正,以确保采样数据的正确性。
  投入式液位变送器维护和保养:每个月清洗一次。清洗时先打开投入式水位仪铁管的旋帽,小心拿出液位计;再将液位计上附着的杂物(比如水草,浮游生物等)清除掉。清洁水位计引压孔时,可使用三氯乙烯或酒精注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右,然后轻微晃动、重复多次,直到清洗干净位止。禁止使用任何器具清洗引压孔,以免损坏敏感芯子感压膜片。清洁变送器压力接口和引压孔时,忌用硬度过大的刷子或金属工具,以避免损伤敏感芯子及压力接口螺纹。清洗完毕后将液位计慢慢的放回铁管中,感觉已放置铁管的低部,将旋帽安装回原处即可。在卸下清洗后重新安装,因安装深度会有一定的变动,必须再次比照水闸同一水位当时的水位表尺,对二次仪表的检测值进行矫正,以确保采样数据的正确性。
  其实不仅仅是投入式液位变送器需要维护和保养,其他型号的液位计也需要及时维护和保养。如果你没有很好的保养好,在液位计使用的时候会出现很多误差和一些低级的错误发生。
