电子秤底座掉了安装方法:
电子秤无法充电或充电指示灯不亮或没反应
1. 请先确定电子秤的110V/220V?电压切换开关是否调到与使用电源*样的电压,并确定充电线已牢固的插在秤上的充电座。
2. 检查充电线是否有外力因素而造成断路。
3. 检查保险丝是否不良。
4. 蓄电池不良。
5. 为第4项原因或非上述因素,建议送回经销*处理。
电子秤开机后无任何动作?
1. 使用干(蓄)电池者,请先确认干(蓄)电池的电压是否足够?如果电压不足请更换干电池(蓄电池请充电)。
2. 使用APTOR者,将接于电子秤的APTOR输出端拔出,再将干电池装上,如果可以开机,即APTOR损坏,请更换之。
3. 电子秤保险丝是否不良。
4. 开关或按键可能损坏。
5. 可能电子组件故障。
6. 为第4、5项原因或非上述原因,建议送回经销*处理
电子秤底座掉了安装方法
电子秤基本功能:
置零(开机/手动)范围可调;
日期和时间显示(注:掉电不保存);
手动贮存累加;
称重记录贮存掉电保护;
自动/手动打印称重记录;
通讯接口:RS232C、通讯方式/波特率可选;
电子秤的日常维护
(1)秤台四周间隙内不得卡有石子,煤块等异物。
(2)经常检查限位间隙是否合理,限位螺栓与秤体不应碰撞接触。
(3)连接件每半年进行*次保养,支承头部涂上黄油。
(4)禁止在秤台上进行电弧焊作业,若必须在秤台进行电弧焊作业。
请注意下列几点:(断开信号电缆与称重显示控制器的连接;电弧焊的地线必须设置在被焊部位附近,并牢固接触在秤体上;切不可以使用传感器成为电弧焊回路的*部分)
综上*述:电子秤底座掉了直接拧紧即可。
