生物安全运输箱 技术指标
发表于:2026-11-2 08:37:19|本帖共 1,562 字 2861
       产品名称:铝制生物安全运输箱 生物安全运输箱 产品型号:HAD-YSX-LV
  适用于UN2814、UN2900、UN3373类生物样本、病原微生物菌(毒)种、血液、疫苗等的航空、公路运输。 通过的包装检测实验室检测合格,按照ADR6.2生物危害标准制造,符合PI650和PI602标准的专业容器。 通过WHO各项操作测试(包括跌落撞击、保 温等的检测)符合特殊运输要求。 第三层包装为铝合金材质容器,具有足够强度 承受运输中的震动与负荷,通过严格的10米高空跌落实验、穿透实验、碍垛实验、喷淋实验等项目测试;内部保温层采用Neopor材质,具备隔离性能,其保温性、缓冲性及承受压力能力符合国际危险品运输相关标准。精致的卡槽设计,能保证次级容器稳固牢靠。 第二层包装为聚酯材质容器,防止在运输中由于震动、温都、湿度、压力改变而造成泄露。通过严格的密封检测,能承受在-40℃至+55℃温度范围内95kPa的内部压力不渗漏。
   本产品符合下列国际危险品运输使用规定: 《病原微生物实验室生物安全管理条例》 《可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输管理规定》 《国际航协危险品规则》(IATA 50th 2009); 《危险物品安全航空运输技术规则》(ICAO2009-2010); 欧盟关于通过公路进行国际性危险品运输的协定(ADR); 通过铁路进行危险品运输的国际条例(RID)。 该产品已在在国家运输部门登记备案。
  消毒方式:擦拭,可重复使用。
  批准机构:中华人民共和国辽宁出入境检验检验局
  适用范围:UN2814、UN3373、UN2900
  运输方式:航空、陆路运输
  外箱尺寸:400*300*270(mm)
  重 量:6kg
  生产依据
  《病原微生物实验室生物安全管理条例》
  《国际航协危险品规则》(IATA 50 th 2009)
  《关于危险货物运输的建议书,规章范本》---感染性物质运输规章指导
  技术指标
  1.符合感染性物质 UN2814 类、UN3373 类、UN2900 类生物样本航空、公路运输标准
  2.符合 ADR6.2 高致病性病原微生物的安全运输包装制造标准
  .符合 2006 年 2 月实施的《可感染人类的高致病性病原微生菌(毒)种或样本运输管理规定》要
  求
  4.通过 WHO 各项操作测试(包括跌落撞击、保温等测试)符合特殊运输要求
  产品构成
  95kpa 密封罐、吸附材料、海绵试管架、生物安全标签及使用说明、样本保温箱、蓄冷材料、缓冲材料、密码
  锁
  外箱材料
  铝合金材质,具有足够强度承受运输中的震动与负荷,可防止在正常运输条件下由于震动、湿度、温度和压力
  的改变所造成内装物的任何泄露
  内箱材料 箱体材质采用经特殊处理聚乙烯材料制作的泡沫保温箱
  蓄冷材料 胶体冰
  保温试验 低温保存(4 摄氏度)在常温状态保温时间不小于 72 小时
  密封试验 95 千帕样本运输罐(次级容器),能承受在-40℃至+55℃温度范围内 95 千帕内部压力不渗漏
  消毒方式 擦拭消毒(可重复使用)
  包装性能
  1.符合“三防两耐要求”
  2.整体包装固定、完整、严密不漏、外表面清洁,不粘附有害的危险物质
  3.包装具有足够的强度,其构造和封闭装置能承受正常运输条件和装卸作业要求,并能经受一定范围气候变化
  4.包装的封口和衬垫材料与所装货物不溶解、无抵触,具有充分的吸收、缓冲、支撑固定和保护作用
  配置清单 外包装箱 x 1 (铝制,第三层包装)
  保温箱 x 1 (材质:聚苯乙烯)
  95kpa 密封罐 x 2 (第二层包装)
  海绵试管架 x 2 (分置两个 95kpa 密封罐内)
  吸附海绵 x 2 (分置两个 95kpa 密封罐内)
  生物安全标签 x 2(包括:UN2814 及 UN3373 标签及生物危害标签)
  运输单 x 1(用于标识,地址,及收样单位等信息)
  密码锁 x 1
  蓄冷冰盒 x 6
  检测报告 x 1
  检测报告 后附样本
