X射线荧光检测仪厂家产品介绍 X射线荧光检测仪厂家由深圳市美程精密电子有限公司现货销售X射线荧光检测仪厂家,XAU系列荧光光谱仪是一机多用型光谱仪,应用了核心EFP算法和微光聚集技术,既保留了测厚仪检测微小样品和凹槽的膜厚的性能,又可满足微区ROHS检测及成分分析。
性能优势: 1.微小样品检测:*小测量面积0.03mm2(加长测量时间可小至0.01mm2) 2.变焦装置算法:可改变测量距离测量凹凸异形样品,变焦距离可达0-30mm 3.*的EFP算法:Li(3)-U(92)元素的涂镀层,多层多元 素,甚至有同种元素在不同层也可*测量。 4.*的解谱技术:减少能量相近元素的干扰,降低检出限。 5.高性能探测器:SDD硅漂移窗口面积25mm2探测器。 6.X射线装置:微焦加强型射线管搭配聚焦装置。
一六仪器研制的测厚仪的光路交换装置,让X射线和可见光摄像同一垂直线,达到视觉与测试定位一体,且X光扩散度小;与EFP软件配合达到对焦、变焦双焦功能,实现高低、凹凸不平各种形状样品的测试;高集成的光路交换装置与接收器的角度可缩小一倍,可以减少弧度倾斜放样带来的误差,同时特征X射线可以穿透测试更厚的表层。
*的EFP算法 *的研发团队在Alpha和Fp法的基础上,计算样品中每个元素的一次荧光、二次荧光、靶材荧光、吸收增强效应、散射背景等多元优化迭代开发出EFP核心算法,结合*的光路转换技术、变焦结构设计及稳定的多道脉冲分析采集系统,只需要少量的标样来校正仪器因子,可测试重复镀层、非金属、轻金属、多层多元素以及有机物层的厚度及成分含量。
X射线光谱分析仪详情:/Home/News/data_detail/id/698554910.html
