带你了解选用ATOS比例方向阀的优点
发表于:2026-11-1 14:34:20|本帖共 791 字 3064
       ATOS比例方向阀订货就找上海维特锐,公司作为Atos上海正规供货商,为各单位供应阿托斯全系列液压阀、泵、放大器、继电器等产品。阿托斯直销货源,常规型号现货供应,上海维特锐20年经验,值得信赖。
   ATOS比例阀是一种常用的液压控制元件,它可以根据输入信号的大小,控制液压系统中的流量或压力,从而实现对机械设备的精确控制。比例阀的原理是基于电磁铁的工作原理,通过电磁铁的开关控制液压系统中的流量或压力,从而实现对机械设备的精确控制。
   主要由电磁铁、阀芯、阀座、弹簧、油口和油路组成。当电磁铁通电时,电磁铁内部的铁芯会被吸引,从而使阀芯向下移动,与阀座分离,从而打开油口,使液压油流经比例阀,进入液压系统。当电磁铁断电时,弹簧会将阀芯向上移动,与阀座接触,从而关闭油口,使液压油停止流动。
  带你了解选用ATOS比例方向阀的优点:
  ATOS比例方向阀的比例电磁铁取代电磁换向阀中的普通电磁铁,便构成直动型比例方向阀。由于电液比例换向阀不仅能控制方向,还有控制流量的功能,故又称其为比例方向节流阀。由于使用了比例电磁铁,阀芯不仅可以换位,而且换位的行程可以连续地或按比例地变化,因而连通油口间的流通面积也可以连续地或按比例地变化,所以比例方向节流阀不仅能控制执行元件的运动方向,而且能控制其速度。
  部分比例电磁铁前端还附有位移传感器(或称差动变压器),这种比例电磁铁称为行程控制比例电磁铁。位移传感器能准确地测定电磁铁的行程,并向放大器发出电反馈信号。放大器将输入信号和反馈信号加以比较后,再向电磁铁发出纠正信号以补偿误差,因此阀芯位置的控制更加精确。
  总之,如系统的某液压参数(如压力)的设定值超过三个,使用比例阀对其进行控制是最恰当的。另外,利用斜坡信号作用在比例方向阀上,可以对机构的加速和减速实现有效的控制。利用比例方向阀和压力补偿器实现负载补偿,便可精确地控制机构的运动速度而不受负载的影响。
