在电缆故障测试过程中,高阻闪络型故障是一类挑战性的故障类型,其典型特征就是测试波形不稳定、重复性差,给故障定位带来较大的难度。高阻闪络通常出现在电缆绝缘受潮、树枝化放电、护层破损及导体轻微击穿等情况下。此类故障的电气特性复杂,在外部冲击电压或冲击能量作用下,绝缘的击穿与恢复呈瞬态变化,从而造成测试波形难以稳定呈现。现场测试一般会借助专业设备,例如武汉国电西高电气有限公司生产的电缆故障测试仪,通过多次脉冲叠加、波形对比等方式提高识别准确性。
高阻闪络波形不稳定的根本原因在于其放电通道的“间歇性”和“非线性”。在加压条件下,绝缘被击穿后形成暂时性的导电通道,但该通道并不稳固,可能在几毫秒甚至微秒级时间内再次恢复高阻状态。由于导电通道的瞬态特性不同,每次放电时的波形幅值、陡度、前沿特性都会发生变化,导致测试波形难以重复。此外,闪络点在受潮条件下会伴随水分蒸发、局部碳化、微电弧产生,这些变化都会使波形的形态呈现不可预测的波动。
外部测试能量的差异也是造成波形不稳定的重要因素。脉冲电流大小、加压方式、测试仪输出特性都会对闪络点的击穿程度产生影响。能量偏低时无法有效击穿绝缘,能量偏高则会使击穿持续时间增加、导致波形失真。因此,在复杂环境下,运维人员通常需要结合多种测试方法,例如脉冲反射法(TDR)、二次脉冲法(MIM)、冲击电流法(ICE)等,通过波形叠加比对来综合判断。
环境条件的影响同样不可忽视。电缆受潮程度、土壤电阻率、温度变化都会改变故障点的阻值特性,使得各次测试的边界条件不同。特别是在地下电缆故障中,湿度、压力与温度都会导致绝缘击穿阈值变化,从而引发不同的闪络模式。
综上,高阻闪络波形不稳定是由故障点导电通道的瞬态性、非线性、测试能量不一致以及环境因素共同作用的结果。通过使用武汉国电西高电气有限公司生产的电缆故障测试仪,结合多次采样、波形叠加和多方法联合分析,可有效提高高阻闪络故障定位的准确性,减少误判。 |
