称重式润滑油灌装机_自动定量灌装机
发表于:2026-11-1 13:30:15|本帖共 1,038 字 45
称重式润滑油灌装机_自动定量灌装机 本公司销售各种规格的香蕉水灌装机、液体灌装机、自动灌装机、人工上桶灌装机、摇臂式灌装机等成套包装设备,广泛应用于化妆品、食品、医药等行业。我们以优质的产品、的售后服务、丰富的经验赢得了客户的信任和支持。 称重式润滑油灌装机_自动定量灌装机的参数: *充填重量: 1-10Kg *给料方式: 水平螺杆给料方式 *计量方式: 称重式 *充填精度: w±0.2% *充填速度: 1-2钵/min *适合容器: 方形匣钵外形尺寸(宽度320-330mm/高度60-150mm ) *电 源:三相380V/220V50-60HZ *整机功率:3.4KW (不含除尘设备) *气 压:0.6-0.8Mpa *耗 气 量:1m3/h *整机重量:350Kg *整机体积;1250mm正面X1170mm侧面X1700mm高度 称重式润滑油灌装机_自动定量灌装机的特点: 系统采用可编程PLC控制、全中文引导操作,性能可靠; 实现自动灌装、自动旋盖、自动热封; 灌枪整体工艺制作,杜绝滴漏、防飞溅;快拆接头,拆洗方便; 系统目标值自由设定,灌枪高度可调,适合各种规格包装桶快速灌装; 配置大小球阀组及双段灌枪,大、中、小三段灌装设计,灌装准确稳固; 秤台无桶禁止灌装,差压式零时差撞桶保护; 净重/毛重(每桶自动去皮)两种灌装方式自动选择; 一键操作,易上手;多窗口显示灌装量、桶数、累计量等信息; 稳定性好、减少损耗、节约成本,提高作业效率,减少人工操作压力。 称重式润滑油灌装机_自动定量灌装机设备使用: 工作原理:人工上空桶--自动定量灌装一一人工锁盖即完成; 称重式润滑油灌装机_自动定量灌装机适用范围: 全自动负压式灌装机利用低真空原理实现灌装,特别适合玻璃瓶包装的液体类产品,如香水、香熏、、保健酒、食用油、果汁饮品、香油、醋等调味料; 称重式润滑油灌装机_自动定量灌装机的服务: 1、产品免费保修期为:自本公司购买的产品一年免费保修,终身提供维护服务 2、质保期内全程技术跟踪,积极提供技术咨询解答及校准服务。 3、如产品出现故障,承诺24小时响应提供专业支持。所需更换配件均在现场更换,让客户维修放心。 4、如未能在现场及时修复,我公司将免费提供代用秤供客户使用。 5、质保期外:提供终身维修服务。按成本价提供配件。
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
