在雷蒙磨粉机使用过程中,对于每个部件都应做好润滑工作。比如设备润滑油变质,不但会起不到润滑效果,而且还会增加部件之间摩擦力,从而导致配件磨损,影响磨粉作业的顺利进行,使其产量降低。那么,如何有效防止雷蒙磨粉机润滑油变质呢? 一、防止温度过高 在温度较高的天气中,利用雷蒙磨粉机对物料进行加工生产时,会导致润滑油在生产中出现氧化标志,从而加快润滑油成本的挥发,从而导致润滑油变稠,影响设备的正常生产。对于这一现象,我们应定期的更换润滑油。同时,在雷蒙磨粉机运转时,设备温度过高从而引发润滑油的润滑效果下降,这时需要找出设备发热的根源,并对其进行解决。 二、避免温度过低 在温度低的天气中,普通的润滑油会随着温度的降低,从而变得比较黏稠,并且最终影响雷蒙磨粉机的润滑效果。因此,在温度较低的情况下,用户选购的润滑油,应时防冻型的润滑油。 三、防止润滑油变质 无论是哪种机械设备,当雷蒙磨粉机润滑油使用一段时间后,就会沉淀出一些污垢,而这些污垢直接影响了润滑油的粘度,并且加大部件之间的摩擦力,从而导致润滑油效果下降。因此,在更换润滑油过程中,一定要注意清洁工作,防止润滑油污染,并对轴承和做好密封工作。 如果您想了解更多磨粉机的相关信息,欢迎来电或在线咨询、留言,山卓重工将派专业人士回答您的问题。 创建时间2022-03-05 浏览16 |
