龙门加工中心操作规程是保证数控机床安全运行的重要措施之二操作者·定要按操作规程操作。机床发生故障,操作者要注意保留现场,并向维修人员如实说明出现故障前后的情况,以利于分析、诊断出故障的原因,及时排除故障,减少停机时间。
购买数控机床以后要充分利用,尽量提高机床的利用率,尤其是投入使用的年,更要充分利用,使其容易出故障的薄弱环节尽早暴露出来,故障的隐患尽可能在保修期内得以排除。有了数控机床舍不得用,这不是对设备的爱护,反而会由于受潮等原因加快电子元器件的变质或损坏。
如果工厂没生产任务,数控机床较长时间不用时,也要定期通电,不能长期封存起来,是每周能通电1-2次,侮次空运行1小时左右,以利用机床本身的发热量来降低机内的湿度,使电子元器件不致受潮。同时也能及时发现有无电池报警发生,以防止系统软件参数的丢失。
一般来说,数控机床的使用环境没有什么特殊的要求,可以同普通机床一样放在生产车间里,但是,要避免阳光的直接照射和其他热辐射,要避免太潮湿或粉尘过多的场所,特别要避免有腐蚀气体的场所。腐蚀性气体最容易使电子元件受到腐蚀变质,或造成接触不良,或造成元件间短路.影响机床的正常运行。要远离振动大的设备,如冲床、锻压设备等。对于高精密的数控机床,还应采取防振措施。
数控立式加工中心机床对电源也没有什么特殊要求,一般都允许波动士10%,但是由于我国供电的具体情况,不仅电源波动幅度大有时远远超过10%,而且质量差,交流电源上往往叠加有一些高频杂波信号,用示波器可以清楚地观察到,有时还出现幅度很大的瞬间干扰信号,破坏数控系统的程序或参数,影响机床的正常运行。数控机床采取专线供电(从低压配电室分一路单独供数控机床使用)或增设稳压装,都可以减小供电质最的影响和减小电气千扰。
