DKK电极抗腐蚀与环保设计
发表于:2026-11-1 11:56:33|本帖共 635 字 1303
       核心技术与结构优势 高精度测量:DKK电极采用直线性玻璃膜设计,测量范围覆盖0-14pH,能精准捕捉溶液中氢离子浓度的微小变化。例如,GST-2739C型号通过能斯特方程实现电位差与pH值的线性转换,确保数据准确性。 耐环境:针对高温高压场景,DKK开发了生物过程用电极(如ELP系列)。其Strong玻璃膜机械强度是普通玻璃的10倍,可承受135℃蒸汽消毒;参比电极采用双盐桥结构与络合树脂,有效防止液接部堵塞,延长使用寿命。 抗腐蚀与环保设计:部分电极(如GSS-314F)采用全氟橡胶密封材,耐受氟酸、有机溶剂等强腐蚀性介质;同时,无铅玻璃与焊锡材料的应用,符合RoHS环保标准。 产品类型与应用场景 通用型电极:如ELCP系列pH/ORP电极,支持内部液无补给设计,维护简便,适用于污水处理、化工生产等常规场景。 特殊工况电极: 耐高温电极:ELP系列可在135℃下反复使用,满足制药、发酵行业灭菌需求。 耐氟酸电极:GSS-314F型号专为含氟溶液设计,压力耐受达0.5MPa。 芯片替换式电极:GSS/PSS/ASS系列支持玻璃膜或金属芯片快速更换,降低长期运行成本。 科研级电极:GST-2739C等型号在酸雨监测、细胞培养等实验中提供高精度数据支持,助力环境保护与生命科学研究。 DKK电极 http://www.cucudi.com/SonList-2491925.html https://www.chem17.com/st601412/erlist_2491925.html
这些厂家交货及时迅速
昨天 11:24|本帖共 10 字 回复
