泥浆脱水机如何处理建筑废弃泥浆?
发表于:2026-11-1 11:23:46|本帖共 966 字 2525
       在建筑施工中,针对地下连续墙成槽、钻孔灌注桩钻孔等工程,通常都会采用泥浆护壁,泥浆对槽壁的静压力和泥浆在槽壁上形成的泥皮可以有效地防止槽、孔壁坍塌。但多余泥浆水的处理一直是困扰工程施工的难题。在经过多次的使用后,泥浆在钻孔施工中逐渐携带大量的固态颗粒以及大量的泥土,使得泥浆难以满足施工的需求,需要进行处理更换。
  废弃泥浆中因含有大量的粘性土、砂土、矿物等,稠度大、体积大,既不能直接排放,又难以自然沉降,为施工与环保带来很大困扰。现行处理方式是将泥浆用槽罐车运至郊外垃圾场,让其自然干化。这种处理方式原始落后,产生了许多问题。一是费用高、效率低,施工紧张时,槽罐车昼夜运输尚不能满足施工进度要求。二是施工现场环境恶劣,泥浆水四溢令人难以插足,工程队常因泥浆水漏入下水道造成管道堵塞而遭受巨额罚款。另外,槽罐车在运输途中也常因泥浆水漏洒在城区干道上而污染了市容环境。
  隆中重工厂家研发生产的泥浆处理设备,针对处理建筑废弃泥浆。泥浆脱水机在处理建筑废弃泥浆时能达到的效果有哪些呢?
  先,建筑废弃泥浆经泥浆处理设备进行脱水后能实现固液分离。建筑泥浆经隆中泥浆处理设备脱水处理后,固液分离,形成成型的泥饼和澄清的滤液。泥饼可以资源化利用或外运,滤液则可作为建筑用水循环使用,在缺水地区是很好的补给。
  其次,通过泥浆处理设备可以实现建筑废弃泥浆脱水减量。隆中泥浆处理设备对建筑废弃泥浆脱水后,能将泥浆含水率从90%以上直接脱水到含水率40%以下,实现体积缩小数倍,并且半流状的建筑泥浆经脱水后形成泥饼状,方便堆放、外运等。
  .后,使用泥浆处理设备能有效改善施工现场工作环境。建筑废弃泥浆未处理前含水率高、体积大,且容易污染空气、水体、土壤,经隆中泥浆处理设备脱水处理后,含水率显著降低,体积减少为原来的16%以下,能有效的减少原先建筑施工废弃泥浆对周围环境的污染。
  经过泥浆处理设备处理过后的泥浆经过混合配制,可以生产水泥加气块砖,从而变废为宝,产品可直接使用于建筑物的非承重墙体。其强度等J符合对加气块砖的标准。废弃泥浆处理设备用于搅拌站泥浆处理 域,大大降低了搅拌站处理废泥浆的费用,避免了废泥浆对环境的污染。并且处理后的产品可售于建筑商,在处理费泥浆时给搅拌站带来了 的经济效益,因此值得广泛推广使用。
  阅读:建筑废弃泥浆怎么处理?隆中重工泥浆净化系统
