超净工作台的监控规程与使用指南
发表于:1 小时前|本帖共 1,630 字 3359
       超净工作台是微生物检测实验室使用很广泛的设备,应建立监控规程与使用指南。
  1、监控规程:超净工作台在管理上应制定相应的监控规程,其主要内容是:①定期监测超净工作台、无菌隔离系统的内表面的微生物学质量及其内部的空气质量(粒子和微生物)要求所用的过滤器应能确保使大于等于0.3um的粒子的截留率达到99.97%以上。层流空气 的流速应足以将工作区的粒子带出去。一般说来,在距离过滤器下游15—30cm处的平面上(工作区),理想的层流速度应控制在0.36—0.54m/s之间;②过滤器的完好性和层流速率应经过确认,在安装完备后须在使用现场进行完好性(泄漏)检查和过滤效率(性能)测试 。以后还须定期进行此类测试(通常每半年少检查1次);③日常管理一旦发现设备运行不稳,或环境监控结果异常,或微生物检验结果偏差呈上升趋势,均须立即进行完好性检查和性能测试。此类检查非常重要,这样可以有效避免给无菌操作带来的潜在污染风险。无菌作业时,应 同时监控操作区空气 以及操作台表面的微生物学质量,在实验时,应同时做阴阳性对照试验。
  2、使用指南:层流净化工作台使用指南的主要内容有:应在人员走动相对较少,并且是在离门较远的位置安置层流净化工作台,目的是使设备周围环境的气流相对稳定,不影响操作区,更不得对操作区层流干扰 。 设备开启后,操作人员应先检查压差指示表的读数是否正常,与常规压差相比,压差偏小或偏大均表明设备运行异常,需立即调查并采取必要的纠偏措施。 如果操作区内安装有紫外灯,操作前必须关闭紫外灯直完成所有的无菌作业。防止紫外线对操作人员的损害及对样品中可能存在的微生物的损伤。 操作人员戴无菌乳胶手套和无菌袖套后方可在层流区操作。开启工作台后,应采用无菌消毒剂(70%无菌乙醇)对其表面消毒,少等待5min后,方可开始操作。无菌操作前,置于工作台内的所有物品均应经过充分消毒并直风干。工作区内的所有物品均应排放整齐,以免干扰气流方向。应即时将工作台内的闲置物品撤离出去,并且不得堵住气流的进口。
    操作人员应当熟悉层流净化工作台的设计、工作原理及其气流模式。 普通层流净化工作台内的气流终直接对着操作者而排 向周围环境。因此,此类净化工作台不得用于处理感染性物品、有毒物品或敏感物品等。它们只适用一般性的无菌操作活动,如无菌物品的装配、常规物品的微生物检查、培养基的制备等。尽管从表面上看,垂直层流净化工作台的工作区气流未经任何人员及周围环境,势必给操作人员及周围环境造成潜在性污染;操作要避免对周围环境和操作人员产生污染。使用层流工作台时,务必要确保过滤器未被堵塞,从而保证洁净空气吹向并覆盖整个工作区。为防止扰乱层流,操作人员应尽可能避免将手和手臂在层流区移进或移出,即便移动,也应小心谨慎,所有活动尽可能地在无菌物 品暴露区的下游(顺着层流方向)进行。实验室配备一台净化工作台是生物安全柜, 于常规性微生物菌种的处理,如微生物的鉴别、生物指示剂的制备与培养、阳性对照或培养基灵敏度检查用标准菌株的制备、保藏和使用等。
    在洁净区内,如条件许可,尽量使层流净化工作台始终处于运行状态。但是,一旦停止运行而重新启动后,要对工作区进行*性消毒并且在使用前少要预运行5min。此外,在每次使用前和使用后,均应对工作台面采取清洁和消毒措施。
  要对室内各类层流工作台的运行、清洁和消毒、校验和维修等制定详细的标准操作规程。为每台层流工作台、HTY无菌隔离系统配备使用和维修记录。使用记录的内容包括:使用日期及时间、仪器使用前后的状态、清洁或消毒状态及使用人的签名等;维修记录内容包括:故障说明、维修情况及维修人员和设备责任人的签名等。定期对设备的清洁或消毒记录和环境监控记录进行回顾性审查,以评估层流台内工作区的维护状况。
  上海沪净实业有限公司 如您有任何需要,可随时通过的与我处,非常感谢您对沪净的支持,期待与您的合作。 祝您工作愉快! Thankyou&Bestregard! SUJING—JINGHUA
