MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0 日常检查维护的内容 在每天上班之前我们都需要对除尘器进行细致的检查,这是一个日常工作,不能因为一时的清闲,导致事故的发生,也许我们一个细小的补救,就能让除尘器保持正常的工作。 1、检查工艺管道的支撑,连接是否稳定牢靠。打开除尘器的检查门,检查滤袋安装的牢靠、密封性,开启风机进行管路运行试验,做到管路运行无异响,密封性好 2、检查电源和气源无误后接通,打开脉冲控制仪按数字显示的顺序检查核实控制线和电磁阀的连接顺序,确认各电磁阀按顺序动作无误。按照脉冲控制仪说明书设定控制回路,电磁阀的个数应与控制仪的输出回路相配。进行脉冲宽度(即电磁阀的喷吹时间)脉冲间隔(即相邻电磁阀之间喷吹的时间间歇)的调整,脉冲宽度调节范围:0.03~0.3秒,脉冲间隔调节范围:3~60秒。要求脉冲控制仪要有准确的脉冲信号输出,数码管显示的程序数字应无紊乱现象。 3、检查传动部分(排灰机构)是否有异物,点动关风器动力开关,检查关风器的运转方向,排灰绞龙运转是否平稳无异响,并使其正常运转的时间应不小于0.5小时 4、观察电磁阀的动作是否灵敏,活动衔铁的开关声响是否清晰无紊乱现象,各脉冲阀的喷吹时间及开启程度一致。 5、检查风机是否有异物,关闭调节阀,点动风机动力开关检查风机的运转方向。 6、调试完后请关闭电源、气源,关闭调节阀做好现场设备的 保护。 |
