杀菌剂加药装置在空调水处理工况中得到广泛应用,在选择加药装置时要根据客户的要求来配套合适的设备,其组成结构也是要考虑的因素之一,大小要合适客户的工况,那么杀菌剂加药装置常见组成结构有哪些呢,宝恒泵业介绍给大家。
杀菌剂加药装置主要由智能控制箱、电磁隔膜计量泵、加药桶、液位开关组成(电导率仪、PH仪、ORP仪、排污阀等选配)。
1、智能控制箱:
智能控制箱是整个加药系统的大脑和控制指挥中心,协调整个系统各部件的工作,采用二路输出时控开关控制。
1)、在线控制加药泵的打开和关闭;
2)、在线控制加药系统药桶药剂的余量,当出现低液位时给出报警信号。
2、电磁隔膜计量泵:
当智能控制到达预设时间初始值时,计量泵打开,开始加药;到达时间终止值时,计量泵关闭,停止加药。
电磁隔膜计量泵为进口配套,性能稳定、加药准确均匀、防腐耐蚀、严密性好、体积小、计量精度高,加药量和输出压力都可以根据现场实际需要进行无级调节。也可按用户要求选配国产计量泵。以控制箱正面为准,控制箱左边的计量泵为1号计量泵,右边的为2号计量泵。
3、PE抗老化加药桶:
加药桶为水处理药剂的容器,圆形,PE抗老化材料,不会变脆破裂,使用寿命超过10年,专为杀菌剂加药装置设计,刚性十足,即使满载也不会产生变形,半透明材质易于从外部观察桶内的药剂余量。药桶面盖的高刚度使其能提供足够的承托和位置以安装计量泵、低液位报警装置及液体混合搅拌器(选配)等。
4、低液位报警装置:
加药系统的药桶容积都是固定的,而加药时间和加药量是不确定的,值班工程师无法准确掌握药桶药剂的余量而及时补充,药剂在加了一段时间之后会加完,而加药泵并没有断电,加药泵就会出现无药空打的现象,如果加药泵长时间无药空打的话会烧化加药泵的控制电机,令加药泵损坏,影响系统的正常加药。
低液位报警装置的作用就是当药桶里的药剂余量接近极限值时,给出报警信号通知值班工程师往药桶里补充药剂,从而避免了上述情况的发生。 |
